--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA16-600B是一款面向通用中大功率交流控制场景的16A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封封装,本体内置集成陶瓷绝缘垫片实现2500VRMS额定绝缘耐压,已通过UL标准E252906号认证,无需额外加装绝缘介质即可直接固定在金属散热部件上,器件核心参数在16A通流能力基础上实现了600V级耐压与1200V/μs的超高临界断态电压上升率性能,兼顾中大电流带载能力、强抗瞬态干扰特性与宽温运行稳定性,为通用中大功率交流开关与相位控制场景提供安规合规的高可靠直插式开关解决方案。
该器件的极限参数针对中大电流连续负载场景做了充足设计冗余,额定有效值通态电流为16A,在外壳温度TC≤102℃的工况下可实现满额度通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流可达160A,16.6ms正弦全周期浪涌峰值电流为176A,10ms熔断工况对应的I2t参数为128A²s,Ⅰ、Ⅱ象限的临界通态电流上升率可达100A/μs,Ⅲ、Ⅳ象限对应指标为50A/μs,非重复断态峰值脉冲电压可达1kV,峰值门极电流最高允许4A,峰值门极耗散功率可达10W,平均门极耗散功率为0.5W,结到外壳的热阻仅1℃/W,结到环境的热阻为60℃/W,依托绝缘封装的直接贴装特性,可大幅降低散热路径的热损耗,长时间高负载冲击运行下结温可维持在安全区间内。
核心电气特性层面,BTA16-600BⅠ、Ⅱ、Ⅲ象限的门极触发电流最大值统一为50mA,第四象限触发电流上限设为70mA,全象限门极触发电压最大值均为1V,125℃高结温、门极接入3.3kΩ下拉电阻的工况下,全象限门极不触发电压最低阈值为0.2V,可有效屏蔽驱动端口的微小杂散信号干扰。在125℃高结温、断态电压400V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达1200V/μs,7A/ms换向电流上升率条件下的换向临界断态电压上升率最低可达12V/μs,抗扰能力远超同功率等级常规可控硅,可大幅降低中大功率交流回路中瞬态电压波动导致的非预期导通概率。器件典型开通时间为5μs,常温关断时间典型值为50μs,22.5A脉冲通态电流下的通态峰值电压最大值为1.5V,125℃高温下的阈值电压为0.77V、动态电阻30mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,125℃高温环境下漏电流也能控制在0.4mA以内,全工况可保证控制回路的稳定过零关断,降低续流失控风险。
在实际适配场景中,BTA16-600B依托其中大功率带载能力与自带2500VRMS绝缘耐压的特性,可作为核心开关单元用于常规中大功率加热调节回路、中大功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热外壳无额外绝缘垫片的安装场景,降低整机装配复杂度的同时满足UL安规要求,可直接适配工业级灯光调光装置、交流电机调速控制器等相位控制类场景,TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式出货,适配传统直插生产线的装配需求,广泛适配通用工业交流执行器、中大功率商用厨电与暖通主控板等各类对通流能力、耐压等级和绝缘性能有明确要求的中大功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
