--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BTA12-600B是一款采用TO-220A全绝缘封装的12A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,依托内部陶瓷衬垫实现2500VRMS额定绝缘耐压且已通过UL安全标准认证,核心电气指标为600V重复断态/反向耐压、I/II/III/IV四个触发象限下50/50/50/70mA的门极触发电流,门极开路状态下125℃结温时的断态电压临界上升率dV/dt最小值可达1200V/μs,适配12A等级大负载功率的通用工业级交流开关与相位控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过87℃时通态有效值电流额定为12A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达120A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为132A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为72A²s;125℃高温结温条件下,I、II象限允许的通态电流临界上升率最低为100A/μs,III、IV象限对应值最低为50A/μs,关断状态下换向断态电压临界上升率最小值可达12V/μs,断态非重复尖峰脉冲耐受电压最高可达2kV,门极峰值可耐受电流达4A,平均门极耗散功率上限为0.5W,峰值门极功率可达10W;热参数方面,结到壳的交流热阻为2.3℃/W,结到环境的交流热阻为60℃/W,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,可支撑极端宽温工业场景下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-220A全绝缘直插封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配传统波峰焊产线的插件固定要求;器件对应IEC 61000-4-5标准的浪涌测试电路参数已完成标定,配套指定2Ω串联电阻、3Ω负载电阻与12μH电感的标准负载模型可直接用于整机浪涌测试的参数参考;产品采用TO-220A标准管式包装,单管装载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,适配传统直插器件手动插件、半自动产线供料的常规需求,无需额外定制特殊包装规格。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作通用大功率交流回路的通断执行器件,比如高功率采暖设备的功率通断调节、大扭矩感应电机的启动回路控制;也可用于大负载相位控制类功能实现,例如大型商用场馆的灯光调光电路、工业级大功率交流电机的转速控制器件选型,得益于全绝缘结构自带的2500VRMS绝缘能力,整机控制板的高压侧与低压侧可通过器件本身实现安规隔离,无需额外在散热结构上增设绝缘隔离件,1200V/μs的超高断态dV/dt耐受能力也能保证器件在电机启停等瞬态高压场景下维持极低的误触发概率,无需多器件并联扩流即可支撑12A级别的大电流交流负载场景,大幅简化了大功率交流控制回路的散热设计与安规验证流程。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
