--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BTA06-800SW是一款采用TO-220A全绝缘封装的6A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,依托内部陶瓷衬垫实现2500VRMS额定绝缘耐压且已通过UL标准认证,核心特性为800V重复断态/反向耐压、I/II/III三个触发象限下统一10mA的低阈值门极触发电流,属于无需外接缓冲吸收回路的无缓冲型TRIAC,可直接通过MCU I/O端口驱动,电磁抗扰表现突出,尤其适配中小功率感性负载类的交流控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过100℃时通态有效值电流额定为6A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达65A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为72A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为21A²s;125℃高温结温条件下,允许的通态电流临界上升率最低为50A/μs,门极开路且断态电压为540V时,断态电压临界上升率dV/dt最小值可达200V/μs,关断状态下换向断态电压临界上升率最小值可达1V/μs,断态非重复尖峰脉冲耐受电压最高可达3kV,门极峰值可耐受电流达4A,平均门极耗散功率上限为0.5W,峰值门极功率可达10W;热参数方面,结到壳的交流热阻为3℃/W,结到环境的交流热阻为60℃/W,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,可支撑常规宽温场景下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-220A全绝缘直插封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配传统波峰焊产线的插件固定要求;器件对应IEC 61000-4-5标准的浪涌测试电路参数已完成标定,配套指定2Ω串联电阻、8Ω负载电阻与38μH电感的标准负载模型可直接用于整机浪涌测试的参数参考;产品采用TO-220A标准管式包装,单管装载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,适配传统直插器件手动插件、半自动产线供料的常规需求,无需额外定制特殊包装规格。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作感性负载下的通用中小功率交流回路通断执行器件,比如常规采暖设备的功率通断调节、小型感应电机的启动回路控制;也可用于相位控制类功能实现,例如民用灯光调光电路、小型交流电机的转速控制器件选型,得益于全绝缘结构自带的2500VRMS绝缘能力和10mA的低门极触发阈值,整机无需额外搭建外部RC缓冲吸收回路即可直接适配感性负载场景,也无需额外增加驱动放大电路,主控MCU的I/O端口可直接完成触发控制,整机控制板的高压侧与低压侧可通过器件本身实现安规隔离,无需额外在散热结构上增设绝缘隔离件,大幅简化了中小功率感性交流控制回路的散热设计与驱动电路设计流程,进一步降低整机控制板的元件数量与布局占用空间。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
