--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BT145-800R是一款面向大电流冲击负载场景的25A单向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-220C标准直插封装,具备极强的大电流冲击耐受能力与1000V/μs的超高抗断态电压上升率性能,电磁干扰抵抗能力突出,核心参数覆盖高压大电流工控场景的交流与直流开关控制需求,为固态继电器、动力设备等强冲击负载应用提供高可靠性的大电流开关解决方案。
该器件的极限参数针对大电流强冲击负载场景做了充足冗余设计,额定有效值通态电流为25A,外壳温度TC≤102℃的工况下可实现16A的平均通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,工作结温覆盖-40℃至125℃的宽温区间。其10ms脉宽下非重复浪涌通态峰值电流可达320A,8.3ms脉宽下浪涌峰值电流可达352A,10ms熔断工况对应的I2t参数为512A²s,125℃结温下的临界通态电流上升率可达200A/μs,峰值门极电流最大为5A,峰值门极耗散功率可达20W,非重复断态脉冲电压峰值可达0.5kV,结到外壳的热阻仅0.7℃/W,结到环境的热阻为43℃/W,依托TO-220C通用直插结构可直接匹配市面各类大电流金属散热片,长时间高负载或冲击负载运行下可快速导出结区热量,避免热累积导致的器件失效。
核心电气特性层面,BT145-800R的门极触发电流最大值为20mA,全工况门极触发电压最大值为1V,125℃高结温下的门极不触发电压最低阈值为0.2V,可有效屏蔽驱动端口的微小杂散信号干扰。在125℃高结温、断态电压540V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达1000V/μs,抗扰能力远超同功率等级常规单向可控硅,可极大降低强电磁干扰场景下的非预期误导通概率。器件典型开通时间为2μs,50Hz工频工况下的关断时间最大值为50μs,50A脉冲通态电流下的通态峰值电压最大值为1.5V,125℃高温下的阈值电压为0.72V、动态电阻16mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,125℃高温环境下漏电流也能控制在0.7mA以内,维持电流最大值为60mA,闩锁电流最大值为70mA,可保证回路过零关断的稳定性,减少续流失控风险。
在实际适配场景中,BT145-800R依托其大电流冲击耐受与强抗干扰特性,可作为核心功率开关单元用于固态继电器主回路、摩托车电子点火与调压回路、大功率充电器的交流输入控制回路,也适配电动工具的电机调速与开关控制场景,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式出货,适配传统大电流功率板直插生产线的装配需求,广泛适配各类对通流能力、抗冲击性能和抗电磁干扰能力有高要求的大功率工控与消费级动力控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
