--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BT139-600G0是一款采用TO-220C封装的16A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,器件引脚设计支持从主端子T2直接外接外部散热片拓展散热冗余,核心电气指标为600V重复断态与反向耐压、I/II/III/IV四个触发象限下50/50/50/70mA的门极触发电流,门极开路下125℃结温时的断态电压临界上升率dV/dt最小值可达1200V/μs,适配大负载功率的通用工业级交流开关与相位控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过100℃时通态有效值电流额定为16A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达160A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为176A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为128A²s;125℃高温结温条件下,I/II象限下允许的通态电流临界上升率最低为100A/μs,III/IV象限对应值最低为50A/μs,关断状态下的换向断态电压临界上升率最小值可达12V/μs,门极峰值可耐受电流达4A,平均门极耗散功率上限为0.5W;热参数方面,结到壳的交流热阻为1.1℃/W,结到环境的交流热阻为60℃/W,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,可支撑极端宽温工业环境下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-220C直插封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配传统波峰焊产线的插件固定要求;器件对应IEC 61000-4-5标准的浪涌测试电路参数已完成标定,配套指定2Ω串联电阻、6.5μH电感的标准负载模型可直接用于整机浪涌测试的参数参考;产品采用TO-220C标准管式包装,单管装载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,适配传统直插器件手动插件、半自动产线供料的常规需求,无需额外定制特殊包装规格。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作大功率通用交流回路的通断执行器件,比如高功率采暖设备的功率通断调节、大扭矩感应电机的启动回路控制;也可用于大负载相位控制类功能实现,例如大型商用场馆的灯光调光电路、工业级大功率交流电机的转速控制器件选型,得益于IV象限70mA的高触发阈值和1200V/μs的超高断态dV/dt耐受能力,器件在变频器、伺服设备密集的复杂工业电磁场景下依然能维持极低的误触发概率,无需多器件并联扩流即可适配16A级别的大功率交流负载场景,有效减少大功率交流控制板的外围元件数量,大幅简化整机的电路设计与EMC验证流程。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
