--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BT134W-600D是一款面向通用小功率交流开关场景的1A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的SOT-223表面贴装封装,前三个触发象限的触发电流统一控制在5mA以内,仅第四象限触发电流上限设为10mA,全象限触发阈值的均匀化优化大幅提升了常规控制回路的驱动兼容性,核心参数适配小功率交流开关与相位控制的基础性能要求,为小功率交流控制场景提供适配全自动化SMT产线的紧凑型高可靠开关解决方案。
该器件的极限参数针对通用小功率负载场景做了充足冗余设计,额定有效值通态电流为1A,在外壳温度TC≤104℃的工况下可实现满额度通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流可达20A,16.6ms正弦全周期浪涌峰值电流为22A,10ms熔断工况对应的I2t参数为2A²s,前三个象限临界通态电流上升率可达50A/μs,第四象限对应指标为30A/μs,断态非重复峰值脉冲电压可达4.2kV,峰值门极电流最大为2A,峰值门极耗散功率可达5W,平均门极耗散功率为0.5W,结到外壳的热阻仅18℃/W,结到环境的热阻为150℃/W,依托SOT-223贴装结构可直接贴合PCB板的大面积铜箔实现高效导热,适配常规FR4板35μm铜厚布局下的小功率散热设计标准,同时完全符合无铅回流焊接的温区参数要求,适配常规SMT产线的焊接工艺标准。
核心电气特性层面,BT134W-600D的全象限门极触发电压最大值均为1.3V,125℃高结温下的门极不触发电压最低阈值为0.2V,可有效屏蔽驱动端口的微小杂散信号干扰。在110℃高结温、断态电压400V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达120V/μs,可有效抑制小功率交流回路中的瞬态电压波动导致的非预期导通。器件典型开通时间为2.5μs,关断时间为25μs,ITM=5A脉冲工况下的通态峰值电压最大值为1.55V,125℃高温下的阈值电压为0.92V、动态电阻107mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,125℃高温环境下漏电流也能控制在0.25mA以内,待机状态下的功率损耗可维持在极低水平。
在实际适配场景中,BT134W-600D可作为核心开关单元用于小功率加热调节回路、微型感应电机的启动通断控制,依托其均匀低触发阈值的特性,适配灯光调光装置、小功率电机调速控制器等相位控制类场景,SOT-223贴装封装采用13英寸编带卷盘出货,单卷可容纳4000只器件,整箱出货量为40000只,适配自动化SMT生产线的连续装配需求,广泛适配小型家电主控板、低功率工业交流执行器等各类小功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
