--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) ACTT12B-800C是一款采用TO-263贴片封装的12A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,器件内置TVS结构可直接吸收IEC 61000-4-5标准定义的感性关断浪涌能量,核心特性为800V重复断态耐压、I/II/III三个触发象限下统一35mA的高阈值门极触发电流,搭配1000V/μs的高温断态dV/dt耐受能力,兼顾大电流负载支撑能力与强电磁抗扰性能,适配主流全贴片工艺产线的大功率交流控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过104℃时通态有效值电流额定为12A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达120A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为132A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为72A²s;125℃高温结温条件下,门极开路时的断态电压临界上升率dV/dt最小值可达1000V/μs,允许的通态电流临界上升率最低为100A/μs,断态非重复尖峰脉冲耐受电压可达5kV,典型钳位电压不低于850V;热参数方面,结到壳的交流热阻为1.3℃/W,结到环境的交流热阻为45℃/W,适配常规FR4材质35μm铜厚印刷电路板的贴装散热需求,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,可支撑宽温域工业场景下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-263贴片封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配常规大电流SMD贴装设备的拾取定位要求;无铅回流焊接流程中,150℃至200℃的预热区间需控制在60s到180s,平均升温速率不超过3℃/s,峰值温度上限不超过260℃且允许偏差0℃至-5℃,217℃液相线以上的高温停留时长控制在60s至150s区间即可,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流工艺;产品提供两种包装形式可选,管式包装单管载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,13英寸编带卷盘包装单卷载量800pcs,单箱总载量4000pcs,可分别适配手动补料小批量生产和自动化产线连续供料的不同需求。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作强电磁环境下的大功率全贴片交流回路通断执行器件,比如工业级大功率采暖设备的功率通断调节、大功率感应电机的启动回路控制;也可用于高抗扰要求的相位控制类功能实现,例如大型商用灯光调光电路、工业级大功率交流电机的转速控制器件选型,得益于35mA的高门极触发阈值和1000V/μs的超高断态dV/dt耐受能力,器件在存在大量变频器、伺服设备的复杂工业电磁场景下依然能维持极低的误触发概率,整机无需额外增设外围浪涌吸收元件即可通过IEC 61000-4-5标准的浪涌测试,有效减少大功率全贴片交流控制板的外围元件数量,进一步提升整机的长期运行稳定性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
