--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) ACTT6-800E是一款采用TO-220C封装的6A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,器件内置TVS结构可直接吸收IEC 61000-4-5标准定义的感性关断浪涌能量,无需额外增设外围浪涌吸收元件就能满足对应标准的浪涌测试要求,核心电气指标为800V重复断态耐压、I/II/III三个触发象限下统一10mA的门极触发电流,适配中等功率负载的通用交流开关与相位控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过111℃时通态有效值电流额定为6A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达60A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为66A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为18A²s;125℃高温结温、门极开路条件下,器件断态电压临界上升率dV/dt最小值可达500V/μs,允许的通态电流临界上升率最低为3A/μs,非重复关断尖峰脉冲耐受电压最高可达3.5kV,典型钳位电压最低850V;热参数方面,结到壳的交流热阻为1.7℃/W,结到环境的交流热阻为60℃/W,TO-220C封装结构可直接适配常规散热片安装,支撑6A大电流下的长时间满负载稳定运行,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,宽温域特性可支撑常规工业场景下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-220C直插封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配传统波峰焊产线的插件固定要求;器件内置的TVS浪涌吸收结构无需额外搭配外围RC吸收回路或独立TVS防护器件,仅靠自身即可完成IEC 61000-4-5标准要求的浪涌测试;产品采用TO-220C标准管式包装,单管装载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,适配传统直插器件手动插件、半自动产线供料的常规需求,无需额外定制特殊包装规格。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作中等功率交流回路的通断执行器件,比如中大功率采暖设备的功率通断调节、常规感应电机的启动回路控制;也可用于相位控制类功能实现,例如商用级灯光调光电路、中小功率交流电机的转速控制器件选型,得益于800V的断态耐压和6A的通流能力,器件无需多器件并联扩流即可适配大部分中等功率交流负载场景,有效减少中等功率交流控制板的外围元件数量,大幅简化整机的电路设计与安规验证流程。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
