--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) ACST1235-7T是一款采用TO-220C封装的12A通态电流等级双向可控硅器件,完全符合RoHS环保要求,器件内置TVS结构可直接吸收IEC 61000-4-5标准定义的感性关断浪涌能量,核心特性为800V重复断态耐压、I/II/III三个触发象限下统一设置35mA的高阈值门极触发电流,搭配1000V/μs的高温断态dV/dt耐受能力,兼顾大电流负载支撑能力与强电磁抗扰性能,适配复杂工业电磁环境下的大功率交流控制场景。
核心电气与热性能层面,该器件壳温不超过104℃时通态有效值电流额定为12A,20ms全周期正弦脉冲下非重复浪涌通态电流可达120A,16.6ms脉宽下非重复浪涌通态电流为132A,10ms脉宽下对应熔断I²t值为72A²s;125℃高温结温条件下,门极开路时的断态电压临界上升率dV/dt最小值可达1000V/μs,允许的通态电流临界上升率最低为100A/μs,断态非重复尖峰脉冲耐受电压可达5kV,典型钳位电压最低850V;热参数方面,结到壳的交流热阻为1.3℃/W,结到环境的交流热阻为60℃/W,TO-220C封装结构可直接适配常规散热片安装,支撑12A大电流下的长时间满负载稳定运行,存储与工作结温范围分别覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,可支撑极端宽温工业环境下的长期运行。
器件封装与加工特性适配主流工业产线,TO-220C直插封装的引脚尺寸公差完全覆盖工业通用标准,定位精度适配传统波峰焊产线的插件固定要求;器件内置的TVS浪涌吸收结构无需额外搭配外围RC吸收回路或独立TVS防护器件,仅靠自身即可完成IEC 61000-4-5标准要求的浪涌测试;产品采用TO-220C标准管式包装,单管装载量50pcs,单内盒容量1000pcs,单箱总载量5000pcs,适配传统直插器件手动插件、半自动产线供料的常规需求,无需额外定制特殊包装规格。
从实际落地的应用场景来看,该双向可控硅可直接用作复杂电磁环境下的大功率交流回路通断执行器件,比如工业级大功率采暖设备的功率通断调节、大扭矩感应电机的启动回路控制;也可用于高抗扰要求的相位控制类功能实现,例如大型商用场馆灯光调光电路、工业级大功率交流电机的转速控制器件选型,得益于35mA的高门极触发阈值和1000V/μs的超高断态dV/dt耐受能力,器件在变频器、伺服设备密集的复杂工业电磁场景下依然能维持极低的误触发概率,无需额外增设大量外围抗扰元件即可满足高等级EMC测试要求,有效减少大功率交流控制板的外围元件数量,大幅简化整机的电路设计与安规验证流程。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
