--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)的ACST830-8T是一款面向中大功率通用交流控制场景的8A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,器件内部原生集成TVS结构,可直接吸收符合IEC 61000-4-5标准定义的感性关断浪涌能量,无需额外配置外围尖峰吸收回路,核心参数针对超高抗瞬态电压干扰特性做定向优化,兼顾高等级通流能力、高温运行可靠性与散热适配性,为中大功率交流电路提供高稳定性的开关解决方案。
该器件的极限参数针对中大功率连续负载工况做了充足冗余设计,额定有效值通态电流为8A,在外壳温度TC≤109℃的工况下可实现满额度通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流可达80A,16.6ms正弦全周期浪涌峰值电流为88A,10ms熔断工况对应的I2t参数为32A²s,临界通态电流上升率可达100A/μs,断态非重复峰值脉冲电压可达2.5kV,结到外壳的热阻仅1.5℃/W,结到环境的热阻为60℃/W,依托TO-220C的标准直插结构可直接匹配各类市面通用散热片,长时间高负载运行下可快速导出结区热量,避免热累积导致的器件失效。
核心电气特性层面,ACST830-8T三个触发象限的门极触发电流最大值均为25mA,全象限门极触发电压最大值为1V,常规工业级控制端口即可稳定驱动器件完成导通动作。在125℃高结温、断态电压540V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达2500V/μs,抗扰能力远超同功率等级常规可控硅,可极大降低强工业电磁干扰场景下的非预期导通概率。器件典型开通时间为3μs,关断时间为30μs,ITM=10A脉冲工况下的通态峰值电压最大值为1.4V,阈值电压0.78V、动态电阻38mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,125℃高温环境下漏电流也能控制在0.5mA以内,待机功耗可维持在极低水平。
在实际适配场景中,ACST830-8T可作为核心开关单元用于中大功率加热调节回路、常规中小功率感应电机的直接启动通断控制,依托其超高抗dV/dt的特性适配强干扰工业环境下的灯光调光装置、交流电机调速控制器等相位控制类场景,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只每箱的配置出货,适配传统插装生产线的装配需求,广泛适配工业交流执行器、中大功率厨电与暖通主控板等各类对通流能力和抗干扰性能有明确要求的中大功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
