--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的ACST435-8B是一款面向高抗瞬态干扰场景的4A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-252表面贴装封装,器件内置专用TVS结构,可直接吸收符合IEC 61000-4-5标准定义的感性关断浪涌能量,省去传统可控硅方案所需的外围尖峰吸收元件,核心参数针对超高抗断态电压上升率做定向优化,同时将全象限门极触发阈值设定在合理区间,兼顾强抗扰能力与基础回路驱动兼容性,为中功率交流控制场景提供高可靠性的紧凑型贴装开关方案。
该器件的极限参数针对高负载复杂工况做了充足的冗余设计,额定有效值通态电流为4A,在外壳温度TC≤100℃的工况下可实现满额度通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流可达40A,16.6ms正弦全周期浪涌峰值电流为44A,10ms熔断工况对应的I2t参数为8A²s,临界通态电流上升率可达100A/μs,断态非重复峰值脉冲电压可达3.75kV,结到外壳的热阻仅4.5℃/W,依托TO-252贴装结构可直接贴合PCB板的大面积铜箔实现高效导热,适配常规FR4板35μm铜厚布局下的散热设计标准。
核心电气特性层面,ACST435-8B三个触发象限的门极触发电流最大值均为35mA,全象限门极触发电压最大值为1V,可兼容常规工业级驱动电路的输出阈值。在125℃高结温、断态电压540V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达2600V/μs,抗扰能力远超同功率等级常规可控硅,可大幅降低强电磁干扰场景下的非预期导通概率。器件典型开通时间为3μs,关断时间为30μs,ITM=6A脉冲工况下的通态峰值电压最大值为1.5V,阈值电压0.88V、动态电阻82mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,高温125℃环境下也能将漏电流控制在0.5mA以内,有效减少待机状态下的不必要功耗。
在实际应用场景中,ACST435-8B可作为核心开关单元用于中功率加热调节回路、小功率感应电机的直接启动通断控制,依托其超高抗dV/dt的特性适配工业环境下对电磁兼容要求极高的灯光调光装置、交流电机调速控制器等相位控制类场景,TO-252贴装封装完全适配全自动化SMT生产流程,两种出货形态分别为管装80只每支、编带2500只每盘,可适配不同产能规模的生产线装配需求,广泛适配工业小型交流执行器、高可靠性白电主控板等各类中功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
