企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
121 内容数 2.5w 浏览量 4 粉丝
DSJX-JZ交直流级差配合测试仪
型号: DSJX-JZ
--- 产品参数 ---
  • 电压等级 AC220V、AC380V、DC220V、DC110V
  • 电压精度 0.5%
  • 电流精度 1%
  • 测量范围 0-8000A
  • 短路测量范围 ≤2500A
--- 产品详情 ---
产品概述
目前变电站的馈电网络多采用辐射结构,一般经过三级配电,每级配电大多采用断路器作为保护电器。由于上下级断路器保护动作特性不匹配,在系统运行过程中,当下级用电设备出现短路故障时,经常一起上一级断路器的越级跳闸,从而引起其他馈电线路的断路事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因断路器及其他直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,发电厂、变电站的交流配电系统基本上都能按照相关标准进行设计,保证2-4个级差,但现场运行的断路器级差配合是否满足选择性保护的要求,检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法进行试验验证,这就给电力系统安全留下隐患。
变电站控制电源系统分为站内交流电源、UPS电源、直流系统操作电源以及直流通信电源,电源的馈线网络分为交流馈线、直流馈线两大类,由于系统不一样、灭弧的原理不同,因此交流断路器与直流断路器在结构和性能上有很大区别。目前,市场上对这两种断路器采用不同的设备进行级差配合测试,对使用者来说增加了成本预算以及携带不方便等问题。
为此,我公司推出了一种适合变电站现场使用、方便携带、自动化程度高的DSJX-JZ交直流级差配合测试仪,以方便运行维护部门对保护电器级差配合进行校验,提高电源系统运行的可靠性,保证电网安全可靠运行。
DSJX-JZ适用电压等级AC220V、AC380交流电源系统,以及DC220、DC110V直流电源系统。
产品特点
⑴采用32位168M高速微控制器作为主控芯片,配合1M采样速率,高精度ADC采样芯片,保障信号的可靠,准确记录;
⑵具有回路电阻、短路电流预估;
⑶模拟交流回路金属性短路故障试验,测试回路开关级差配合可靠性;
⑷模拟直流回路金属性短路故障试验,测试回路开关级差配合可靠性;
⑸智能交直流系统自动识别,避免因待测试系统选择错误而造成的故障;
⑹短路校验保护:提供自动延时断开和人工急停按钮切断回路保护方式;
⑺采用可控硅控制,稳定输出电流,保障装置安全运行;
⑻采用过零触发功能,不损伤交流开关;
⑼装置支持任意间的相相测试、相零测试、直流测试,可显示短路电流、分断时间、燃弧时间、熄弧时间及开关分断时波形曲线;
⑽装置使用可视图形化界面,自带数据库管理系统,可随时查看记录、生成EXCEL报表或转换成WORD报表供打印,存档;
⑾装置具有容量记忆功能,可以点击快速测试,不必每次重复输入同样的开关容量参数,方便快捷测量,大大提高工作效率。
技术指标
⑴  工作电源:AC220V±15% 频率50Hz,功率:≤72W
⑵  测试电源电压等级:AC220V、AC380V、DC220V、DC110V
⑶  电压精度:0.5%FS
⑷  电流精度:1% FS
⑸  预估精度:<5% FS
⑹  电流测量范围:预估测量范围:0-8000A
⑺  短路测量范围:≤2500A
⑻  延时保护:≤1000ms
⑼  存储容量:≥120M,可最少存储3000次测试数据。
⑼  安全:采用3重保护:可控硅保护、时间继电器延时保护、手动强制断电保护
⑽  短路方式:相线短路、相零短路、直流短路
⑾  延时调节范围:5%~100%
⑿  录波时间:测试前半个周期,测试后半个周期。
⒀  录波分辨率:24位;
为你推荐
  • DSXC-7全自动变压器消磁仪2026-09-07 16:48
    产品型号:DSXC-7 消磁电流:1A~10A 消磁电压:20V~100V 消磁电压测量精度:±5% 空载电流测量范围:0~220mA 剩磁率:≤5%
  • DS-500L全自动电容电感测试仪2026-09-07 16:45
    产品型号:DS-500L 电容量程:0.1uF~6800uF 电感量程:100uH~20H 电流量程:10mA~60A 电阻量程:50mΩ~20kΩ 精度:1%
  • DS-500AZ配网电容电流测试仪2026-09-07 16:32
    产品型号:DS-500AZ 三相对地总电流:1A~500A 三相对地总电容:1μF~200μF 测量误差:±5% 使用电网电压等级:1kV~99.9kV 仪器重量:2.5kg
  • DSCZ-4H四通道接地线成组电阻测试仪2026-09-02 14:55
    产品型号:DSCZ-4H 输出电流:30A、40A、50A、60A 输出电压:≥DC10V 分辨率:0.1μΩ 量程:20uΩ-300mΩ 准确度:0.3%
  • DSJX-JZ交直流级差配合测试仪2026-09-02 14:51
    产品型号:DSJX-JZ 电压等级:AC220V、AC380V、DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 测量范围:0-8000A 短路测量范围:≤2500A
  • DSYM-S压敏电阻测试仪(压敏电阻过载试验机)2026-09-02 14:47
    产品型号:DSYM-S 额定电压:240V 初始电阻R1:3840Ω 8 倍电阻R2:1920Ω 4 倍电阻R3:960Ω 2 倍电阻R4:480Ω
  • DSMOA-30氧化锌避雷器直流参数测试仪2026-09-02 14:43
    产品型号:DSMOA-30 电压:0~30kV 电流:0~1000μA 纹波系数:≤1.5% 遥控有效距离:120M 仪器重量:4.8kg
  • DSHL-300A手持式双端接地回路电阻测试仪2026-09-02 14:40
    产品型号:DSHL-300A 测试电流:30-335A 量程:5μΩ~90mΩ 最小分辨率:0.01μΩ 钳表测量范围:DC 0~600A 钳口尺寸:Φ68mm
  • DSFC-5无线发电机表面电位测试仪2026-09-02 14:35
    产品型号:DSFC-5 测量范围:0.01~30KV 电流:0.1~300uA 输入电阻:100MΩ 报警电压阈值:2kV 绝缘杆长度:3米
  • DSRF-E变压器容量空负载特性测试仪2026-09-02 14:32
    产品型号:DSRF-E 电压:0~10V 电流:0~10A 容量测试范围:6.3~125000kVA 功率:±0.5% 电源:AC160V~265V
