--- 产品参数 ---
- 额定电压 240V
- 初始电阻R1 3840Ω
- 8 倍电阻R2 1920Ω
- 4 倍电阻R3 960Ω
- 2 倍电阻R4 480Ω
- 1 倍电阻R5 240Ω
--- 产品详情 ---
产品概述
DSYM-S压敏电阻测试仪(压敏电阻过载试验机)是依据IEC62368-1--G.8.2.2,GB4943.1-G.8.2.2 等标准要求设计制作。
技术指标
2.1)额定电压Vr:240V,2Vr:480V
初始电阻R1(16*Vr):16*240=3840Ω,回路承载电流:2Vr/R1=0.125A;
8 倍电阻R2(8*Vr):8*240=1920Ω,回路承载电流:2Vr/R2=0.25A;
4 倍电阻R3(4*Vr):4*240=960Ω,回路承载电流:2Vr/R3=0.5A;
2 倍电阻R4(2*Vr):2*240=480Ω,回路承载电流:2Vr/R4=1A;
1 倍电阻R5(1*Vr):1*240=240Ω,回路承载电流:2Vr/R5=2A;
0.5 倍电阻R6(0.5*Vr):0.5*240=120Ω,回路承载电流:2Vr/R6=4A;
0.25 倍电阻R7(0.25*Vr):0.25*240=60Ω,回路承载电流:2Vr/R7=8A;
2.2)额定电压Vr:220V,2Vr:440V
初始电阻R1(16*Vr):16*220=3520Ω,回路承载电流:2Vr/R1=0.125A;
8 倍电阻R2(8*Vr):8*220=1760Ω,回路承载电流:2Vr/R2=0.25A;
4 倍电阻R3(4*Vr):4*220=880Ω,回路承载电流:2Vr/R3=0.5A;
2 倍电阻R4(2*Vr):2*220=440Ω,回路承载电流:2Vr/R4=1A;
1 倍电阻R5(1*Vr):1*220=220Ω,回路承载电流:2Vr/R5=2A;
0.5 倍电阻R6(0.5*Vr):0.5*220=110Ω,回路承载电流:2Vr/R6=4A;
0.25 倍电阻R7(0.25*Vr):0.25*220=55Ω,回路承载电流:2Vr/R7=8A;
2.3)内置调压器
电压:0-600V 可调
为你推荐
DSXC-7全自动变压器消磁仪2026-09-07 16:48
产品型号:DSXC-7 消磁电流:1A~10A 消磁电压:20V~100V 消磁电压测量精度:±5% 空载电流测量范围:0~220mA 剩磁率:≤5% -
DS-500L全自动电容电感测试仪2026-09-07 16:45
产品型号:DS-500L 电容量程:0.1uF~6800uF 电感量程:100uH~20H 电流量程:10mA~60A 电阻量程:50mΩ~20kΩ 精度:1% -
DS-500AZ配网电容电流测试仪2026-09-07 16:32
产品型号:DS-500AZ 三相对地总电流:1A~500A 三相对地总电容:1μF~200μF 测量误差:±5% 使用电网电压等级:1kV~99.9kV 仪器重量:2.5kg -
DSCZ-4H四通道接地线成组电阻测试仪2026-09-02 14:55
产品型号:DSCZ-4H 输出电流:30A、40A、50A、60A 输出电压:≥DC10V 分辨率:0.1μΩ 量程:20uΩ-300mΩ 准确度:0.3% -
DSJX-JZ交直流级差配合测试仪2026-09-02 14:51
产品型号:DSJX-JZ 电压等级:AC220V、AC380V、DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 测量范围:0-8000A 短路测量范围:≤2500A -
DSYM-S压敏电阻测试仪(压敏电阻过载试验机)2026-09-02 14:47
产品型号:DSYM-S 额定电压:240V 初始电阻R1:3840Ω 8 倍电阻R2:1920Ω 4 倍电阻R3:960Ω 2 倍电阻R4:480Ω -
DSMOA-30氧化锌避雷器直流参数测试仪2026-09-02 14:43
产品型号:DSMOA-30 电压:0~30kV 电流:0~1000μA 纹波系数:≤1.5% 遥控有效距离:120M 仪器重量:4.8kg -
DSHL-300A手持式双端接地回路电阻测试仪2026-09-02 14:40
产品型号:DSHL-300A 测试电流:30-335A 量程:5μΩ~90mΩ 最小分辨率:0.01μΩ 钳表测量范围:DC 0~600A 钳口尺寸:Φ68mm -
DSFC-5无线发电机表面电位测试仪2026-09-02 14:35
产品型号:DSFC-5 测量范围:0.01~30KV 电流:0.1~300uA 输入电阻:100MΩ 报警电压阈值:2kV 绝缘杆长度:3米 -
DSRF-E变压器容量空负载特性测试仪2026-09-02 14:32
产品型号:DSRF-E 电压:0~10V 电流:0~10A 容量测试范围:6.3~125000kVA 功率:±0.5% 电源:AC160V~265V
