--- 产品参数 ---
- 产品型号 LT3045EMSE#TRPBF
- 产品类型 线性稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LT3045EMSE#TRPBF是ADI凌力尔特高端精密低压差线性稳压器,主打业界超低噪声、超高电源纹波抑制、超宽可调输出、低压差损耗,专为射频、音频、精密采样、传感器等对电源纯净度要求极高的场景设计,彻底解决普通电源纹波大、噪声高、干扰敏感导致的精度漂移、音质劣化、采样失真问题,是高端精密设备量产优选LDO。
一、同类型LDO等级差异 + 普通LDO芯片对比
对比维度 | 普通通用LDO | 常规精密LDO | LT3045EMSE#TRPBF(本片高配) |
输出噪声水平 | 噪声大,毫伏级纹波,无法供给精密模拟电路 | 低噪声设计,仍存在微伏级底噪,高端场景受限 | 0.8μVRMS极致超低噪声,纯净电源输出,适配高精度精密场景 |
纹波抑制PSRR | 高频抑制能力差,电源干扰极易串入负载 | 中低频抑制良好,高频工况抗扰衰减明显 | 全频段超高PSRR,1MHz高达76dB,高低频纹波全面压制 |
压差损耗 | 压差大、发热高,输入压降损耗严重,效率偏低 | 常规低压差,满载工况损耗依然存在 | 典型260mV超低压差,满载损耗极小,发热低、供电效率高 |
输出电压适配 | 固定输出电压,灵活性差,无法适配多档位精密供电 | 可调范围狭窄,低压段无法覆盖,场景适配有限 | 0V~15V超宽连续可调,单电阻配置,适配全场景精密供电 |
工况稳定性 | 负载波动时电压漂移明显,精度差、一致性弱 | 基础稳压稳定,极端负载波动存在轻微偏差 | 全电压全负载±2%高精度稳压,负载瞬态响应优异,输出恒定稳定 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 解读 |
芯片类型 | 高性能可调式低压差线性稳压器,高端精密电源专用LDO |
输入电压范围 | 1.8V~20V超宽输入,适配工业、适配器、电池多类供电系统 |
输出电压范围 | 0V~15V连续可调,单电阻简易配置,适配各类精密电压需求 |
输出电流能力 | 持续500mA稳定输出,峰值可达1.5A,满足各类精密负载供电 |
压差电压 | 500mA满载典型260mV超低压差,损耗低、发热小、供电效率高 |
输出噪声 | 10Hz~100kHz频段仅0.8μVRMS超低噪声,电源纯净无杂波 |
纹波抑制比PSRR | 全频段高抑制,1MHz高频可达76dB,强力过滤电源干扰纹波 |
静态功耗 | 工作低静态电流,关断电流<1μA,休眠超低损耗 |
稳压精度 | 全温区、全负载范围±2%高精度稳压,输出电压一致性极强 |
工作温区 | -40℃~+125℃超宽温工作,高低温工况稳压性能不衰减 |
封装形式 | MSOP‑13微型贴片封装,布局紧凑,适配精密小型设备 |
出货规格 | 卷带包装,适配工厂自动化SMT批量贴片生产,量产一致性高 |
三、型号后缀解读
- EMSE:工业级高稳版本,MSOP‑13封装,支持超宽温工作、可编程限流与电源良好指示,完整保留超低噪声、超高PSRR核心性能,无功能阉割。
- #:原厂定型标准编号,代表官方正式量产规格,参数标准、批次稳定。
- TRPBF:卷带式无铅环保包装,适配自动化SMT贴片,符合RoHS标准,适合大规模量产出货。
四、核心特性解析
1.极致超低噪声,电源纯净度拉满
实现0.8μVRMS超低底噪输出,远优于常规精密LDO,彻底杜绝电源底噪对精密采样、射频信号、音频音质的干扰,保障高精度设备长期稳定工作。
2.全频段超高纹波抑制,抗干扰极强
高低频PSRR性能优异,1MHz高频仍保有76dB高抑制能力,可强力滤除前端电源、开关电源引入的杂波与纹波,输出纯净稳压电源,适配复杂电磁工况。
3.宽压可调+低压差,量产适配性极强
0V~15V超宽连续可调输出,单电阻极简配置;260mV超低压差大幅降低满载损耗与温升,搭配超宽输入电压与宽温工作特性,适配各类高端精密设备量产落地。
五、芯片核心优势总结
- 极致低噪,精度顶尖:微伏级超低噪声输出,全工况±2%高精度稳压,专为精密模拟电路量身打造。
- 超强抗扰,纹波清零:全频段超高PSRR抑制能力,有效过滤各类电源干扰,供电纯净稳定。
- 低压低耗,温升可控:超低压差设计,满载损耗小、发热低,长期连续运行可靠性高。
- 宽压可调,通用性广:超宽输入输出电压范围,单电阻配置灵活,适配多场景精密供电需求。
- 多重防护,运行稳妥:支持可编程限流、关断休眠、电源良好指示,负载异常可自我保护。
- 宽温量产友好:超宽工业温区稳定工作,微型贴片封装,自动化量产一致性高。
六、相关型号
MAX660ESA+T
TMC4671-LA
TMC9660ATB+T
MAX20734EPL+T
MAX31856MUD+T
ADXL355BEZ-RL7
ADM3053BRWZ-REEL7
MAX31865ATP+T
MAX31723MUA+T
ADUM121N1BRZ-RL7
MAX32560-LBS+T
MAX11647EUA+T
MAX17503ATP+T
MAX2640EUT+T
MAX14830ETM+T
为你推荐
AD9288BSTZ-100,双通道8位100MSPS高速并行模数转换器ADC2026-09-01 17:20
产品型号:AD9288BSTZ-100 产品型号:AD9288BSTZ-100 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
LTC6990CS6#TRMPBF,TimerBlox可编程硅振荡器/VCO时钟芯片2026-09-01 16:17
产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品型号:LTC6990CS6#TRMPBF 产品类型:振荡器 品牌:Analog Devices -
MAX4130EUK+T,10MHz轨对轨低功耗通用运算放大器2026-09-01 15:20
产品型号:MAX4130EUK+T 产品型号:MAX4130EUK+T 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
ADM3053BRWZ‑REEL7,集成隔离电源2.5kVrms隔离CAN收发器2026-09-01 14:47
产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品型号:ADM3053BRWZ‑REEL7 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices -
LT3045EMSE#TRPBF,超低噪声超高PSRR低压差线性LDO2026-08-31 11:34
产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品型号:LT3045EMSE#TRPBF 产品类型:线性稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX14595ETA+T,双通道双向超低功耗逻辑电平转换器2026-08-31 10:56
产品型号:MAX14595ETA+T 产品型号:MAX14595ETA+T 产品类型:电压电平转换器 品牌:Analog Devices -
MAX3051EKA+T,3.3V低功耗半双工CAN总线收发器2026-08-31 09:43
产品型号:MAX3051EKA+T 产品型号:MAX3051EKA+T 产品类型:收发器 品牌:Analog Devices -
MAX4520EUT+T,带故障保护常开SPST模拟开关2026-08-28 18:12
产品型号:MAX4520EUT+T 产品型号:MAX4520EUT+T 产品类型:模拟开关 品牌:Analog Devices -
DS1818R‑10,工业级低功耗电源监控复位芯片2026-08-27 11:08
产品型号:DS1818R‑10 产品型号:DS1818R‑10 产品类型:复位芯片 品牌:Analog Devices -
MAX98361AEWL+T,微型高效率D类音频功率放大器2026-08-26 17:41
产品型号:MAX98361AEWL+T 产品型号:MAX98361AEWL+T 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
