--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TYN612MFP是瑞斯特(RST)推出的12A规格单向可控硅,采用TO-220F全绝缘塑封结构,依托台面工艺、SIPOS及玻璃钝化技术实现高电流密度表现,全参数体系覆盖5页规格文档定义的设计背景、极限参数、全温区电气特性、热性能、测试曲线、机械封装与交付指标,通过2000VRMS绝缘耐压UL认证,工作结温覆盖-40℃至125℃区间,存储温度范围扩展至-40℃到150℃,面向中功率开关与相位控制场景完成针对性参数优化。
该器件核心参数兼顾低触发特性与高可靠性表现:额定通态有效值电流12A,壳温不超过86℃时平均通态电流可达7.6A,重复断态峰值电压与反向峰值电压均为600V,门极触发电流上限控制在5mA。动态性能层面,125℃高温下断态电压临界上升率最低可达400V/μs,通态电流临界上升率在门极电流为2倍触发电流、100Hz工况下仍能达到100A/μs;10ms脉宽下非重复浪涌通态峰值电流为140A,对应熔断I²t值为98A²s,8.3ms脉宽下浪涌峰值电流可达154A,可耐受短时间超大电流冲击。热性能上结到壳的直流热阻为2.5℃/W,结到环境的直流热阻为70℃/W,配合常规散热片即可实现高效导热;静态特性中24A测试条件下通态峰值电压最大为1.5V,阈值电压0.8V,动态导通电阻仅为27mΩ,25℃环境下断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流也仅为0.2mA,配套的测试回路完全符合IEC-61000-4-5浪涌抗扰标准要求,可适配阻性与感性负载的常规浪涌测试场景。
依托全绝缘封装、低触发电流、大电流耐受的核心特性,该器件适配的应用场景均面向中功率开关与相位控制类场景:第一类是中功率交流调压的相位控制回路,可稳定完成交流电压的相位斩波调节,适配电加热类器具的功率连续调节需求;第二类是中小功率交流固态继电器的主开关回路,全绝缘封装特性可省去额外绝缘垫片,直接安装在金属散热底板上简化整机结构;第三类是中功率工业设备的交流开关控制回路,适配阻性、感性负载的频繁启停工况,耐受启动瞬间的大电流冲击;同时也可应用于各类商用电源的交流输入控制回路,抵御电网侧的常规浪涌脉冲干扰,保障整机长期稳定运行。
器件的机械与交付参数完全标准化,TO-220F封装的所有尺寸公差均以毫米、英寸双单位在规格文档中明确标注,配套对应的插装焊盘参考设计,采用管式包装,单管可容纳50只器件,内盒容量为1000只,整箱最大交付量为5000只,无需额外定制特殊包装即可直接对接常规自动化插装产线,满足中小批量到大规模量产的全阶段供料需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
