--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TN1215-800H是瑞斯特推出的一款12A电流等级单向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-251封装,核心特性围绕大电流冲击耐受能力设计,同时具备高dv/dt指标与强抗电磁干扰属性,完整的器件技术文档覆盖额定参数边界、电气特性、热阻指标、特性测试曲线、封装机械尺寸与包装规范等全维度技术内容,所有标定结果均经过标准化工况测试验证,可为中小功率单向开关场景的电路设计提供明确的参数参考依据。
该器件的绝对最大额定值明确了全工况使用边界:其重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为800V,壳温不超过63℃时平均通态电流可达7.6A,通态均方根电流上限为12A,工作结温覆盖-40℃至125℃,存储温度区间扩展至-40℃至150℃。脉冲耐受性能层面,10ms脉宽下的非重复浪涌通态电流为140A,8.3ms脉宽下的非重复浪涌通态电流可达154A,10ms脉宽下的熔断I2t值为98A²s,临界通态电流上升率在指定测试条件下可达150A/μs,允许峰值门极脉冲电流最高4A,门极平均耗散功率上限为1W,峰值门极耗散功率可达10W。热阻参数上,结到壳的直流热阻为4℃/W,结到环境的直流热阻为120℃/W,配套的多组特性曲线包含通态功耗与电流对应关系、壳温对通态电流的约束规律、浪涌电流循环耐受特性、通态伏安特性、门极参数随结温的偏移曲线等,可支撑不同极端工况下的参数校核。
器件的电气特性针对大电流冲击与强电磁干扰场景做了针对性优化,门极触发电流上限控制在15mA,门极触发电压最大值为1V,125℃高温下断态门极维持电压不低于0.2V,擎住电流最大值为60mA,维持电流不超过50mA。其125℃条件下的断态电压临界上升率可达500V/μs,断态非重复峰值脉冲电压在25℃结温下可达0.5kV,配套的测试回路完全符合IEC-61000-4-5抗扰标准的定义要求,开通时间典型值为5μs,关断时间最大值为80μs。TO-251封装的所有机械尺寸均标注了毫米级与英寸级的双重公差范围,管装包装单管容纳80只器件,内盒装量4000只,整箱装量可达20000只,适配常规通孔与表贴兼容的加工流程。
TN1215-800H的特性参数适配多类对冲击耐受有要求的单向开关场景,高抗大电流冲击的属性可直接用于固态继电器的核心功率回路,应对开关瞬间的电流尖峰,强抗电磁干扰的特性适配摩托车电控单元内的开关控制需求,同时也可作为电源充电器的调压核心元件,在电动工具的电机控制回路中实现稳定的通断调节,在各类中小功率单向开关场景下具备优秀的抗扰与耐受表现。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
