--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NCR125W-125M是瑞斯特(RST)推出的1.25A规格高抗扰灵敏型单向可控硅,采用SOT-223贴片封装,完全符合RoHS环保规范,全参数体系覆盖8页规格文档定义的极限参数、全场景电气特性、热性能、机械封装与量产交付指标,专门面向高电磁干扰工况优化设计,可在-40℃至110℃的正常工作结温区间内稳定运行,存储温度范围扩展至-40℃到150℃,适配对触发灵敏度要求较高的中小功率精密开关控制场景。
该器件核心参数适配灵敏触发与高抗扰的双重需求:额定通态有效值电流为1.25A,平均通态电流在壳温不超过66℃时可达0.8A,重复断态峰值电压与反向峰值电压均达到1200V,门极触发电流最高仅200μA,属于微触发规格器件。动态性能表现突出,断态电压临界上升率最高可达1500V/μs,在同电流等级的单向可控硅中具备极强的抗电磁干扰能力;10ms脉宽下非重复浪涌通态峰值电流为20A,对应熔断I²t值为2A²s,8.3ms脉宽下浪涌峰值电流可达22A;通态电流临界上升率可达100A/μs,可耐受短时间大电流的快速导通冲击。热性能层面,器件结到壳的直流热阻为25℃/W,结到环境的直流热阻为130℃/W,在FR4材质35μm铜厚的PCB布局下可实现稳定的散热效果;静态特性中1.5A测试条件下通态峰值电压最大为1.45V,高温125℃环境下断态漏电流仅0.15mA,有效降低高温运行时的待机损耗,同时完整规范了符合无铅要求的回流焊温度曲线参数,峰值最高焊锡温度不超过260℃,适配常规SMT产线的贴片工艺。
得益于其微触发、高dV/dt抗扰的核心特性,该器件的适配应用场景均面向对触发灵敏度、抗电磁干扰要求较高的精密开关类场景:第一类是剩余电流动作断路器的脱扣触发回路,仅需极小的采样信号即可触发器件导通,驱动脱扣机构快速动作,同时可耐受电网侧的各类脉冲干扰避免误触发;第二类是民用直发类发热器具的点火控温回路,利用高抗扰特性适配发热丝工作时的电磁干扰环境,稳定完成导通调节;第三类是各类小型高压点火器的驱动回路,微触发的特性可匹配前端微弱的采样信号,稳定驱动点火线圈完成高压点火动作。
该器件的机械与交付参数完全标准化,SOT-223封装的所有机械尺寸公差均已明确标注,配套对应的PCB焊盘参考设计,采用13英寸卷带包装,单卷额定供料数量为4000只,单箱可容纳40000只器件,无需额外定制特殊包装即可直接对接常规自动化SMT贴装产线,满足中小批量到大规模量产的全阶段供料需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
