--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTA308X-800C0是瑞斯特(RST)推出的8A规格绝缘型双向可控硅器件,采用TO-220F全塑封结构,符合RoHS环保要求,器件满足UL绝缘认证规范,可实现2000VRMS的额定隔离耐压,全参数体系覆盖5页规格文档定义的极限参数、交直流电气特性、热性能、封装机械维度指标,针对感性负载场景完成了无缓冲特性优化设计,工作结温覆盖-40℃至125℃区间,存储温度区间扩展至-40℃到150℃,适配多数中功率交流开关控制的工况环境。
器件核心参数具备充足的工况适配能力:额定通态有效值电流8A,在管壳温度不超过94℃的环境下可连续运行,重复断态峰值电压与反向峰值电压均为800V,四象限前三个象限的门极触发电流最大值统一为35mA。动态性能层面,断态电压临界上升率最低可达40V/μs,结温125℃下的换向临界电压上升率最低为1200V/μs,通态电流临界上升率可达100A/μs;20ms脉宽下非重复浪涌通态峰值电流为85A,16.6ms脉宽下浪涌电流可达90A,10ms熔断脉宽下的I²t值为36.125A²s。热性能上结到壳交流热阻为2.8℃/W,结到环境交流热阻为60℃/W,适配常规散热片安装实现高效导热。静态特性中12A测试条件下通态峰值电压最大1.5V,阈值电压为0.81V,动态导通电阻为44mΩ,25℃环境下断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流也仅为0.35mA,有效降低高温待机损耗。
该器件针对感性负载场景优化的无缓冲特性,适配的应用场景主要包括三类:第一类是家用白电控制场景,用于洗衣机的进水电磁阀通断控制、单相交流电机的正反转切换回路,避免感性负载关断时的尖峰电压冲击;第二类是中小功率热泵系统的交流开关回路,适配压缩机类感性负载的频繁启停控制,无需额外配置RC缓冲电路即可稳定运行;第三类是工业中小功率交流执行机构的相位调节场景,比如小功率风机、泵类的调速控制器,可直接驱动对应感性负载完成转速或功率的连续调节。
器件的封装与交付参数已完成标准化定义,TO-220F封装的所有机械尺寸公差均已明确标注,采用管式包装,单管可容纳50只器件,单内盒容量为1000只,整箱最大交付量为5000只,可直接适配传统插装式产线的组装流程,无需额外适配特殊供料机构即可完成批量生产作业。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
