--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BT1308W-600D是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOT-223封装的0.8A规格双向可控硅,封装符合RoHS环保要求,器件全系列参数基于8页规格文档定义,覆盖电气特性、极限参数、热性能等全维度技术指标,面向通用交流开关场景完成参数优化设计,可在-40℃至125℃的正常结温区间内稳定运行,存储温度范围扩展至-40℃到150℃,适配绝大多数工业和民用中小功率交流控制场景的基础环境要求。
该器件核心电气参数具备充足的冗余设计:额定通态有效值电流为0.8A,重复断态峰值电压与反向峰值电压均达600V,四个象限的门极触发电流最大值均控制在5mA,通态峰值电压在1A测试条件下最大值为1.5V,静态断态漏电流在25℃环境下仅为5μA,即使结温升高至125℃也仅为0.2mA,可有效降低待机损耗。其关键动态性能表现为:断态电压临界上升率最低30V/μs,换向临界电压上升率不低于1V/μs,临界通态电流上升率可达0.5A/μs,全周期20ms脉宽下的非重复浪涌通态峰值电流为10A,适配短时间过载的工况需求。热性能方面,器件结到壳的交流热阻为25℃/W,结到环境的交流热阻为120℃/W,配合FR4材质35μm铜厚的PCB布局可实现稳定的散热表现,同时规范了完整的无铅回流焊接参数,峰值温度控制在260℃,适配现代电子制造的贴片工艺要求。
BT1308W-600D的适用场景聚焦于中小功率交流相位控制与开关控制类应用:首先是民用温控类场景,用于中小功率加热装置的通断调节,实现加热功率的档位或连续调节功能;其次是小功率感应电机的启动电路,辅助完成单相交流感应电机的软启动切换,降低启动瞬间的电流冲击;此外还可应用于灯光调光器产品,通过相位控制实现对白炽灯、兼容阻性负载的LED灯具的亮度连续调节;同时也适配小功率风机、水泵类交流电机的调速控制器,通过改变导通角实现电机转速的无级调节。
器件的机械与交付参数也已完成标准化定义,SOT-223封装的尺寸公差全部明确标注,配套对应的PCB footprint参考设计,采用13英寸卷带包装,单卷封装数量为4000只,单箱可容纳40000只器件,能够满足中小规模量产场景的供料需求,无需额外定制特殊包装即可直接对接常规SMT贴装产线。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
