--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RSTPB303GU是依托专属优化Super Trench超级沟槽工艺开发的30V级半桥集成双N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN5X6-8L高密度贴片封装,内部集成专门适配半桥拓扑的高侧Q1管与低侧Q2管,高侧管主打平衡的开关导通特性,低侧管则以优化极低导通内阻表现为核心,整体栅极电荷与导通内阻乘积FOM品质因数表现优异,全批次完成100% UIS雪崩测试与100% ΔVds特性校验,器件无铅镀层满足RoHS无卤环保合规要求,支持最高150℃的连续工作结温,专门针对紧凑型DC/DC高频拓扑场景完成定向特性优化。
该集成半桥器件的极限参数与直流特性可支撑30V级电压场景下的半桥大电流严苛运行工况,高侧Q1管25℃环境下连续漏极电流为30A,100℃高温工况下仍可维持21A连续电流输出,低侧Q2管25℃环境下连续漏极电流可达100A,100℃高温下额定电流仍可保持70A水平;高侧管10V栅压下最大导通内阻仅5.8mΩ,4.5V栅压下最大导通内阻8.9mΩ,低侧管10V栅压下最大导通内阻仅1.9mΩ,4.5V栅压下最大导通内阻2.8mΩ,高低侧管匹配的导通电阻特性可适配不同开关路径的损耗管控需求。高侧管结到壳热阻典型值3.3℃/W,低侧管结到壳热阻典型值1.2℃/W,大电流运行时内部热量可快速向外导出,关断状态下两管30V漏偏压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下高侧管栅极漏电流最大值仅±100nA,低侧管栅极漏电流最大值仅±10μA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标中,15V漏源电压、1.0MHz频率测试条件下,高侧管输入电容典型值822pF,输出电容典型值344pF,反向传输电容典型值15.3pF,低侧管输入电容典型值3370pF,输出电容典型值902pF,反向传输电容典型值60pF。15V母线对应额定电流驱动工况下,高侧管总栅极电荷典型值15nC,低侧管总栅极电荷典型值55nC,搭配优化的开关时序参数,同步整流路径的开关损耗得到针对性控制。两管内置体二极管正向压降最大值均为1.2V,分别可承载30A、100A的正向续流电流,反向恢复损耗处于可控水平,所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款集成半桥MOSFET的核心适配场景集中在紧凑型DC/DC转换器应用中:依托双管单芯片的集成设计,大幅压缩同步降压功率级的板级器件占用空间,省去外置双管的布局走线优化成本,在小体积高密度供电电路中实现更高的功率转换效率,适配小型工业控制板、服务器板载供电模块、便携大功率电源系统的30V级半桥同步降压功率电路设计需求,在紧凑布局下支撑大电流高效稳定输出。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
