--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RSTP4085EG是依托专属优化Super Trench超级沟槽工艺开发的无铅N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN5X6-8L高密度贴片封装,核心标定参数为漏源额定电压40V、25℃环境下连续漏极电流85A,定向工艺调校实现了3.7mΩ的10V栅压典型导通内阻与极低栅极电荷的组合表现,栅极电荷与导通内阻的乘积FOM品质因数表现优异,内置HBM Class 2等级ESD防护结构提升端口抗静电鲁棒性,全器件完成100% UIS单脉冲雪崩测试与100% ΔVds特性校验,无铅镀层满足环保合规要求,支持最高150℃的连续工作结温,定向针对40V级高频开关与同步整流场景完成专项特性优化。
该器件的极限参数与直流特性可支撑40V级电压场景下的大电流严苛运行工况,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达260A,最大耗散功率为65W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持60A水平,单脉冲雪崩能量耐受值可达288mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,结到壳的热阻仅1.92℃/W,大电流持续运行时内部热量可快速向外导出。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流20A的测试条件下典型导通内阻仅3.7mΩ,最大值不超过4.0mΩ;栅源电压降至4.5V、漏极电流20A时典型导通内阻为5.0mΩ,最大值控制在5.5mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为40V,栅极阈值电压处于1.0V至2.2V区间内,正向跨导典型值可达40S,常规驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下40V漏偏压、零栅压条件下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±10μA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标中开关类参数通过设计保障性能稳定,20V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值2100pF,最大值不超过2600pF,输出电容典型值639pF,最大值不超过800pF,反向传输电容典型值23.6pF,最大值不超过29pF。在VDD=20V、ID=20A、栅源驱动电压10V、驱动电阻1.6Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值7.5nS、开通上升时间典型值4nS、关断延迟时间典型值26nS、关断下降时间典型值3.3nS;20V漏源电压、20A漏极电流、10V栅压条件下总栅极电荷典型值34.3nC,最大值不超过47nC,其中栅源电荷典型值7.1nC、栅漏电荷典型值3.5nC,极低的栅漏电荷特性有效降低了开关过程的驱动损耗,适配高频运行需求。其内置体二极管的正向压降典型值为1.2V,连续正向电流可达85A,反向恢复时间典型值19nS,反向恢复电荷典型值40nC,续流阶段的反向恢复损耗处于极低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款高FOM表现的40V级高密度贴片MOSFET的核心适配两类典型功率链路:首先是DC/DC转换器应用场景,依托极低的导通内阻与开关损耗组合表现,支撑40V级大电流高频拓扑实现超高转换效率,大幅降低大电流运行下的额外热损耗,HBM Class 2的ESD防护能力也能降低端口静电损坏概率,提升整机运行稳定性;其次是高频开关与同步整流应用场景,依托DFN5X6封装紧凑的板级占用空间,在大电流高效同步整流链路中作为核心整流元件,在小体积板卡布局下实现稳定的大电流整流管控,适配高密度工业电源、服务器板载供电模块的40V级大电流贴片功率电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
