--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTP25T18GU是采用专属Super Trench超级沟槽工艺优化开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用DFN5X6-8L紧凑型带裸露焊盘的表贴封装,属于无铅环保产品,全系列完成100% UIS单脉冲非重复雪崩测试与100%漏源电压漂移校验,核心基础参数为漏源额定电压25V,25℃环境下连续漏极电流可达180A,专属工艺针对性优化高频开关性能,通过极低导通阻抗与低栅极电荷的组合特性实现通态损耗和开关损耗的同步最小化,栅极电荷与导通阻抗乘积FOM表现优异,专门面向超大电流高频开关与同步整流场景设计,适配多类25V级超大电流高频电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件在不同驱动电压下的通态阻抗表现适配超大电流高频场景的低损耗要求:栅极驱动电压10V、90A测试电流下,漏源导通阻抗典型值仅0.72mΩ,最大值不超过0.85mΩ;驱动电压降至4.5V、90A测试电流的低压工况下,漏源导通阻抗典型值也仅1.15mΩ,最大值不超过1.4mΩ,90A测试电流下正向跨导最小值可达80S,超大电流驱动能力十分充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为25V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1.0V到2.0V之间,典型阈值1.5V,适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值5776pF,输出电容典型值2572pF,反向传输电容典型值358pF;开关全程的开通延迟时间典型值12ns、开通上升时间典型值8ns,关断延迟时间典型值48ns、关断下降时间典型值10ns,总栅极电荷典型值97.4nC,其中栅源电荷典型值10nC、栅漏电荷典型值24.4nC,反向恢复时间典型值30ns,反向恢复电荷典型值110nC,动态损耗控制在极低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持135A,脉冲漏极电流峰值可达400A,25℃下最大耗散功率为88W,结温超过25℃后按照0.7W/℃的系数线性降额,单脉冲雪崩能量可达871mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为1.42℃/W,能有效抑制超大电流满负载高频运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,动态开关相关参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流可达180A,手册完整提供了全套开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线与DFN5X6-8L封装的精准尺寸参数,为超大电流高频电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景集中在25V级超大电流高频功率链路中,最核心适配场景为各类大电流DC/DC变换器回路,依托极低的开关损耗与通态损耗组合,大幅提升超大电流高频变换场景下的整机转换效率;其次可作为大电流同步整流核心器件使用,凭借优化的动态特性表现,大幅降低同步整流路径的反向恢复损耗,适配便携储能电源、大功率动力电池保护板等场景的大电流同步整流设计需求,在紧凑型小体积DFN封装内实现高效的超大电流高频功率变换功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
