--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB301G是采用先进沟槽工艺开发的30V级半桥集成双N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN5x6-8L高密度封装,内部集成专门优化的高侧Q1管与低侧Q2管组成同步降压功率级,高侧管主打低开关损耗特性,低侧管则优化了导通内阻与栅极电荷的平衡表现,整体实现了优异的栅极电荷-导通内阻FOM品质因数,所有器件完成100% UIS雪崩测试与100% ΔVds特性校验,器件无铅镀层合规,支持最高150℃的连续工作结温,适配小体积高效率同步功率拓扑的设计需求。
该器件的极限参数与直流特性可支撑30V级半桥拓扑的大电流运行工况,25℃环境下高侧Q1管连续漏极电流可达20A,低侧Q2管连续漏极电流可达35A;100℃高温下高侧管额定电流仍可维持14.1A,低侧管也能保持24.7A的连续电流输出。高侧管10V栅压下最大导通内阻仅8.5mΩ,4.5V栅压下最大导通内阻14mΩ;低侧管10V栅压下最大导通内阻仅7mΩ,4.5V栅压下最大导通内阻12mΩ。高侧管结到壳热阻最大为6.3℃/W,低侧管仅3.1℃/W,大电流运行时内部热量可快速导出。关断状态下两管30V漏偏压、零栅压条件下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成规范校验,15V漏源电压、1.0MHz频率测试条件下,高侧管输入电容典型值1210pF,输出电容典型值160pF,反向传输电容典型值105pF;低侧管输入电容典型值2330pF,输出电容典型值460pF,反向传输电容典型值230pF。15V母线、对应额定电流驱动工况下,高侧管总栅极电荷典型值17.5nC,低侧管总栅极电荷典型值45nC,搭配优化的开关时序参数,同步整流路径的开关损耗得到针对性控制。两管内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,可支撑半桥拓扑续流路径的可靠运行。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款集成半桥MOSFET的核心适配场景集中在紧凑型DC/DC转换器应用中:依托双管单芯片的集成设计,大幅压缩同步降压功率级的板级器件占用空间,省去外置双管的布局走线优化成本,在小体积高密度供电电路中实现更高的功率转换效率,适配小型工业控制板、服务器板载供电模块、便携大功率电源系统的30V级半桥同步降压功率电路设计需求,在紧凑布局下支撑大电流高效稳定输出。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
