--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST9926是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用SOP-8标准表贴封装,属于无铅环保产品,整盘卷盘规格为直径330mm、胶带宽度12mm,单盘包装数量2500片,核心基础参数为漏源额定电压20V,25℃下连续漏极电流6A,高密度元胞设计实现了低导通阻抗与低栅极电荷的性能平衡,全维度完成了雪崩电压、电流特性的完整表征,适配小体积低压场景下的功率开关与高频电路类设计需求。
核心电性参数层面,该器件针对低栅压驱动场景做了定向优化:栅极驱动电压4.5V、6A测试电流下,漏源导通阻抗典型值仅20mΩ,最大值不超过28mΩ;驱动电压降至2.5V、5A测试电流的低压工况下,漏源导通阻抗最大值也仅为37mΩ,6A测试电流下正向跨导典型值可达20S,电流驱动能力充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为20V,典型值可达22V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在0.5V到1.2V之间,典型阈值0.7V,适配常规低电压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值640pF,输出电容典型值140pF,反向传输电容典型值80pF;开关全程的开通延迟时间典型值8ns、开通上升时间典型值9ns,关断延迟时间典型值15ns、关断下降时间典型值4ns,总栅极电荷典型值仅10nC,其中栅源电荷典型值1.5nC、栅漏电荷典型值1.6nC,源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,开关全程的动态损耗控制在极低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±10V,100℃环境下连续漏极电流可维持3.8A,脉冲漏极电流峰值可达25A,25℃下最大耗散功率为1.25W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为100℃/W,适配SOP-8通用表贴器件的常规散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关动态相关特性通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向电流可达6A,手册完整提供了EAS、栅极电荷、开关时间三类测试电路,全套输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线与SOP-8封装的毫米、英寸双单位精准尺寸参数,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景集中在低压小体积的通用功率链路中,首先可作为通用功率开关器件接入各类小功率电源管控回路,依托低通态损耗特性降低常态运行发热,大幅减少额外功耗损失;其次可适配硬开关高频类电路场景,借助低栅极电荷特性有效抑制高频工况下的开关损耗,保障高频变换场景下的运行效率;同时也可应用于不间断电源的辅助功率变换模块,依托完整雪崩特性表征的稳定表现与150℃级宽温适应性,保障后备供电场景下复杂工况的长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
