--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RST9435是基于先进沟槽工艺开发的无铅P沟道增强型功率MOSFET,采用通用SOP-8表面贴装封装,核心标定参数为漏源额定电压-30V、25℃环境下连续漏极电流-5.1A,设计实现了优异的导通内阻表现与低栅极电荷的特性组合,支持低至-4.5V的栅极驱动操作,具备较强的大电流承载能力,所有电气、热学动态特性中开关相关指标通过设计逻辑保障性能稳定,全量参数均完成规范测试校验,适配30V级小功率负压表面贴装电路的各类基础应用场景。
该器件的极限参数与直流特性充分贴合30V级小功率负压场景的运行要求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达-20A,最大耗散功率为2.5W,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,FR4板表面贴装10秒短时工况下结到环境的热阻为50℃/W,适配常规贴片场景的自然散热条件。导通内阻表现上,栅源电压-10V、漏极电流-5.1A的测试条件下典型导通内阻仅43mΩ,最大值不超过55mΩ;栅源电压降至-4.5V、漏极电流-4.2A时典型导通内阻为62mΩ,最大值控制在90mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为-30V,典型值可达-33V,栅极阈值电压处于-1.1V至-2.1V区间内,正向跨导典型值7S,常规负压驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下-24V漏偏压、零栅压条件下漏极漏电流最大值仅-1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成规范设计校验,在-15V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值980pF,输出电容典型值390pF,反向传输电容典型值135pF。在VDD=-15V、ID=-1A、栅源驱动电压-10V、驱动电阻6Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值14nS、开通上升时间典型值12nS、关断延迟时间典型值56nS、关断下降时间典型值20nS;-15V漏源电压、-5.1A漏极电流、-10V栅压条件下总栅极电荷典型值仅11nC,其中栅源电荷典型值2.0nC、栅漏电荷典型值2.8nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为-1.2V,连续正向电流可达-5.1A,可支撑小功率P沟道场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款SOP-8封装的30V级贴片P沟道MOSFET的核心适配三类典型小功率链路:首先是脉宽调制应用场景,依托优异的开关响应速度,在中小功率PWM功率拓扑中作为核心开关元件,支撑负向拓扑电路实现稳定高效的功率转换;其次是负载开关应用场景,依托SOP-8的通用贴片封装特性,在30V级低压配电回路中作为负压通路的通断控制元件,在紧凑板卡空间内实现高效的电流通断管控;最后是电源管理场景,在小型负向供电系统、电源路径管理模块中作为核心控制元件,适配消费电子、便携外设的小体积负压供电电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
