--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RST8804是采用先进沟槽工艺开发的无铅N沟道增强型功率MOSFET,采用TSSOP-8超薄表面贴装封装,核心标定参数为漏源额定电压20V、25℃环境下连续漏极电流8A,设计实现了优异的低导通内阻与低栅极电荷的特性组合,支持低至1.8V的极低栅极驱动操作,内置2000V HBM等级的ESD防护结构,全量电气、热学特性参数均完成规范测试校验,所有开关相关特性参数均通过设计逻辑保障性能稳定,适配小体积20V级低压小功率贴装电路的各类基础应用场景。
该器件的极限参数与直流特性充分贴合20V级低压小功率场景的运行要求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达30A,最大耗散功率为2W,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表面贴装在FR4板上10秒时长工况下结到环境的热阻为62.5℃/W,适配常规便携设备薄型PCB板贴装下的自然散热条件。导通内阻表现上,栅源电压4.5V、漏极电流5A的测试条件下典型导通内阻仅11mΩ,最大值不超过15mΩ;栅源电压降至2.5V、漏极电流4A时典型导通内阻仅15mΩ,最大值控制在19mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为20V,栅极阈值电压处于0.45V至1.0V区间内,正向跨导典型值15S,极低的栅压驱动下即可实现稳定的完全导通,有效降低导通阶段的功率损耗。关断状态下20V漏偏压、零栅压条件下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±10V偏压下的漏电流最大值仅±10μA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成设计校验标定,在10V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值1800pF,输出电容典型值230pF,反向传输电容典型值200pF。在VDD=10V、RL=1.2Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值2.5nS、开通上升时间典型值7.2nS、关断延迟时间典型值49nS、关断下降时间典型值10.8nS;10V漏源电压、8A漏极电流、4.5V栅压条件下总栅极电荷典型值仅17.9nC,其中栅源电荷典型值1.5nC、栅漏电荷典型值4.7nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,连续正向电流可达8A,可支撑小功率场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款超薄TSSOP-8封装的MOSFET核心适配两类典型小功率链路:首先是单向负载开关应用场景,依托TSSOP-8的超薄极小体积、低至1.8V驱动与2000V高ESD防护特性,在各类便携设备的单路低压供电回路中作为核心通断控制元件,大幅缩减板级器件占用占比,同时提升端口静电抗扰能力;其次是双向负载开关与PWM应用场景,凭借对称的双向电流承载特性与极快的开关响应速度,支撑便携电源管理电路的双向路径通断与小功率高频PWM拓扑稳定运行,适配智能手机、便携穿戴设备等消费电子的超紧凑型超薄板卡20V级低压供电设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
