--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST8651Q是采用先进沟槽工艺开发的N沟道共漏增强型功率MOSFET,器件采用DFN 3x3紧凑型带裸露焊盘的表贴封装,属于无铅环保产品,核心基础参数为漏源额定电压20V,25℃下连续漏极电流10A,高密度元胞设计实现了极低导通阻抗与低栅极电荷的性能平衡,全维度完成雪崩电压、电流特性的完整表征,专门针对2.5V低栅压驱动场景做了定向优化,适配小体积便携电子设备内的电池类开关电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件适配多种低电压驱动工况:在栅极驱动电压4.5V、10A测试电流条件下,漏源导通阻抗最大值仅为11mΩ;驱动电压降至4V、5A测试电流时,漏源导通阻抗最大值为11.5mΩ;驱动电压3.1V、5A测试电流工况下,漏源导通阻抗最大值为12.5mΩ;即便是栅压低至2.5V、2.5A测试电流的极端低压场景,漏源导通阻抗最大值也仅为15.5mΩ,5A测试电流下正向跨导最小值可达5S。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为20V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±10μA区间,栅极阈值电压分布在0.5V到1V之间,典型阈值0.7V,适配低电压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值1255pF,输出电容典型值220pF,反向传输电容典型值168pF;开关全程的开通延迟时间典型值3nS、开通上升时间典型值6nS,关断延迟时间典型值30nS、关断下降时间典型值20nS,总栅极电荷典型值仅29nC,栅源电荷、栅漏电荷典型值分别为5.2nC和6.3nC,源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,开关全程的动态损耗控制在很低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±12V,脉冲漏极电流峰值可达32A,25℃下最大耗散功率为1.5W,结温超过25℃后按照对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为83℃/W,适配DFN 3x3小体积器件的常规散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关动态相关特性通过设计保证性能,无需额外量产筛选,源漏续流二极管额定正向续流电流可达10A,手册完整提供了栅极电荷、开关时间两类测试电路,全套输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线与DFN 3x3封装的精准尺寸参数,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景集中在低压便携电子的电池管控链路中,一方面可作为电池保护回路的核心开关器件使用,依托共漏结构与2.5V超低栅极驱动特性,直接适配单节锂电池低电压输出场景,无需额外升压驱动电路即可实现电池路径的可靠通断管控,大幅减少外围元件占用的板级空间;另一方面可用于移动设备的电池充放电管控回路,凭借DFN极小封装的高集成度优势,在空间高度受限的便携设备主板中实现高效的电池充放电路径开关功能,降低大电流充放场景下的路径发热损耗。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
