--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST8010S是依托先进沟槽工艺开发的无铅N沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8通用贴片封装,核心标定参数为漏源额定电压80V、25℃环境下连续漏极电流10A,通过高密度元胞设计实现了优异导通内阻与低栅漏电荷的特性组合,全量雪崩电压与电流特性完成全维度标定,通过低栅漏电荷设计针对性降低开关损耗,所有电气、热学相关指标均遵循行业规范完成测试校验,适配多类80V级小功率表面贴装功率电路的使用需求。
该器件的极限参数与直流特性充分贴合80V级小功率场景的运行要求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达120A,最大耗散功率为3W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持7.1A水平,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,FR4板表面贴装下结到环境的热阻为42℃/W,适配常规贴片场景的自然散热条件。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流10A的测试条件下典型导通内阻仅13mΩ,最大值不超过16mΩ;栅源电压降至4.5V、漏极电流8A时典型导通内阻为14.8mΩ,最大值控制在20mΩ以内。其漏源击穿电压最小值为80V,栅极阈值电压处于1.4V至2.2V区间内,正向跨导典型值20S,常规驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下80V漏偏压、零栅压条件下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成规范设计校验,在40V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值2200pF,输出电容典型值290pF,反向传输电容典型值127pF。在VDD=40V、RL=1Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值12nS、开通上升时间典型值9nS、关断延迟时间典型值35nS、关断下降时间典型值18nS;40V漏源电压、10A漏极电流、10V栅压条件下总栅极电荷典型值仅50.2nC,其中栅源电荷典型值5.8nC、栅漏电荷典型值13.5nC,低栅漏电荷的特性有效降低开关过程的驱动损耗。其内置体二极管的正向压降典型值为1.2V,连续正向电流可达10A,反向恢复时间典型值32nS,反向恢复电荷典型值45nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款通用SOP-8封装的80V级小功率MOSFET核心适配两类典型小功率链路:首先是通用功率开关应用场景,依托SOP-8封装紧凑的板级占用空间,在80V级低压小功率配电回路中作为核心通断元件承载常规电流切换操作;其次是负载开关应用场景,凭借极低的开关响应延迟与低开关损耗表现,在各类中小功率电源管理模块中作为电流路径管控元件,适配小型工业控制板、消费电子供电系统的80V级贴片功率电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
