--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST7580D是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用TO-263-2L大尺寸表贴封装,为无铅环保产品,全系列完成全维度雪崩电压、电流特性的完整表征,核心基础参数为漏源额定电压75V,25℃环境下连续漏极电流可达80A,高密度元胞设计实现了极低导通阻抗与低栅极电荷的性能平衡,依托特殊制程实现了高ESD防护能力,具备高EAS耐受能力、优异的参数稳定性与批次一致性,封装结构针对散热表现做了专项优化,适配多类75V级大功率工业电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件不同工况下的性能表现稳定优异:在栅极驱动电压10V、30A测试电流条件下,漏源导通阻抗典型值仅6.5mΩ,最大值不超过8mΩ,30A测试电流下正向跨导典型值可达60S,电流驱动能力充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为75V,典型值可达84V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在2V到4V之间,典型阈值2.85V,适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值4400pF,输出电容典型值340pF,反向传输电容典型值260pF;开关全程的开通延迟时间典型值17.8ns、开通上升时间典型值11.8ns,关断延迟时间典型值56ns、关断下降时间典型值14.6ns,总栅极电荷典型值100nC,其中栅源电荷典型值20nC、栅漏电荷典型值30nC,反向恢复时间典型值36ns,反向恢复电荷典型值56nC,开关全程的动态损耗控制在较低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±25V,100℃环境下连续漏极电流可维持60A,脉冲漏极电流峰值可达320A,dv/dt耐受能力可达15V/ns,25℃下最大耗散功率为170W,结温超过25℃后按照1.13W/℃的系数线性降额,单脉冲雪崩能量可达580mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为0.88℃/W,能大幅降低大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,动态开关相关参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流可达80A,手册完整提供了全套开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线与TO-263-2L封装的毫米、英寸双单位精准尺寸参数,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景覆盖多类75V级大功率工业功率链路中,首先可作为通用功率开关器件接入各类大功率电源管控回路,依托极低通态损耗特性降低常态运行发热,大幅减少额外功耗损失;其次可适配硬开关高频类电路场景,借助低栅极电荷特性有效抑制高频工况下的开关损耗,保障高频变换场景下的运行效率;同时也可应用于不间断电源的核心功率变换模块,依托580mJ的高雪崩耐受能力与175℃级宽温适应性,保障后备供电场景下复杂工况的长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
