--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RST6080AK是基于先进沟槽工艺开发的无铅N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,核心标定参数为漏源额定电压60V、25℃环境下连续漏极电流80A,通过高密度元胞结构设计实现了6.5mΩ的典型10V栅压导通内阻与低栅极电荷的特性组合,全批次完成100% UIS单脉冲雪崩测试与100% ΔVds特性校验,全量雪崩电压与电流指标完成全维度标定,依托高EAS耐受能力保障器件稳定性与批量参数一致性,搭配TO-252封装的优异散热路径,所有电气、热学特性参数均完成规范的设计校验与测试标定。
该器件的极限参数与直流特性可支撑60V级电压场景下的大电流严苛运行工况,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达320A,最大耗散功率为110W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持56.5A水平,单脉冲雪崩能量耐受值可达390mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅1.36℃/W,大电流持续运行时内部热量可快速向外导出。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流20A的测试条件下典型导通内阻仅6.5mΩ,最大值不超过8.0mΩ;栅源电压降至4.5V、漏极电流20A时典型导通内阻为7.5mΩ,最大值控制在9.5mΩ以内。其漏源击穿电压最小值为60V,栅极阈值电压处于0.8V至1.8V区间内,正向跨导最小值可达20S,低栅压驱动场景下也可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下零栅压漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成全维度规范校验,在30V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值4000pF,输出电容典型值290pF,反向传输电容典型值210pF。在VDD=30V、RL=1Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值8.5nS、开通上升时间典型值7nS、关断延迟时间典型值40nS、关断下降时间典型值15nS;30V漏源电压、20A漏极电流、10V栅压条件下总栅极电荷典型值仅90.3nC,其中栅源电荷典型值10.9nC、栅漏电荷典型值20.6nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降典型值为1.2V,连续正向电流可达80A,反向恢复时间典型值32nS,反向恢复电荷典型值45nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款60V级大电流贴片MOSFET的核心适配两类典型功率链路:首先是PWM脉宽调制应用场景,依托TO-252贴片封装的紧凑板级占用空间,在60V级中大功率高频PWM功率拓扑中作为核心开关元件,80A的充足额定电流余量与390mJ的超高雪崩能量耐受能力可轻松应对负载波动带来的大电流冲击,支撑电路实现稳定高效的功率转换;其次是负载开关应用场景,凭借大电流承载能力与极低的导通损耗表现,在60V级大电流配电回路中作为核心通断元件承载大电流切换操作,适配小型工业控制板、消费电子供电系统的60V级贴片功率电路设计需求,在紧凑板卡布局下实现大电流回路的稳定可靠管控。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
