--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6003M是依托先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-89-3L无铅表面贴装封装,核心标定参数为漏源额定电压60V、25℃环境下连续漏极电流3A,设计实现了极低导通内阻与低栅极电荷的特性搭配,支持低至2.5V的栅极驱动操作,全量单脉冲雪崩能量完成特性标定,所有电气、热学特性参数均完成规范的设计校验与测试校准,适配小体积60V级低压小功率贴装电路的各类基础应用场景。
该器件的极限参数与直流特性充分贴合60V级小功率电路的设计需求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达10A,最大耗散功率为1.7W,25℃环境下单脉冲雪崩能量耐受值可达16.2mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,结到壳的热阻为10℃/W,FR4板表面贴装下结到环境的热阻为73.5℃/W,适配常规贴片场景的自然散热条件。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流3A的测试条件下导通内阻最大值仅100mΩ,栅源电压降至4.5V、漏极电流3A时导通内阻最大值可控制在120mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为60V,典型值可达65V,栅极阈值电压处于1.0V至2.0V区间内,正向跨导最小值可达4S,极低的栅压驱动下即可实现稳定的完全导通,有效降低导通阶段的功率损耗。关断状态下零栅压漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成全维度规范校验,在30V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值510pF,输出电容典型值34pF,反向传输电容典型值26pF。在VDD=30V、ID=3A、栅源驱动电压10V、驱动电阻1Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值6nS、开通上升时间典型值15nS、关断延迟时间典型值15nS、关断下降时间典型值10nS;10V栅压、3A漏极电流条件下总栅极电荷典型值仅14.6nC,其中栅源电荷典型值1.6nC、栅漏电荷典型值3nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,连续正向电流可达3A,可支撑小功率场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款小体积60V级贴片MOSFET的核心适配场景集中在两类典型小功率链路中:首先是电池开关应用场景,依托SOT-89封装的极小体积与低栅压驱动特性,在各类便携设备的电池保护回路中作为通断控制元件,大幅缩减电池管理板的器件占用空间;其次是DC/DC转换器应用场景,凭借极快的开关响应速度与极低的开关损耗,支撑小型低压DC/DC拓扑实现稳定高效的功率转换,适配小型消费电子、便携外设的紧凑型板卡60V级低压供电设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
