--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6003是基于先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用SOT-23小型表贴封装,属于无铅环保产品,整盘卷盘规格为直径180mm、胶带宽度8mm,单盘包装数量3000片,核心基础参数为漏源额定电压60V,25℃下连续漏极电流3A,设计在低导通阻抗与低栅极电荷特性上实现了轻量化性能平衡,适配小体积低功耗场景下的开关类电路设计需求。
核心电性参数层面,该器件不同驱动电压下的通态阻抗表现稳定:栅极驱动电压10V、3A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过105mΩ,典型值仅78mΩ;驱动电压降至4.5V、1.5A测试电流时,导通阻抗最大值仅为125mΩ,典型值95mΩ,2A测试电流下正向跨导典型值为3S。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为60V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1.0V到2.0V之间,1.3V为典型阈值电压,适配常规小功率逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值510pF,输出电容典型值34pF,反向传输电容典型值26pF;开关全程的开通延迟时间典型值6ns、开通上升时间典型值15ns,关断延迟时间典型值15ns、关断下降时间典型值10ns,总栅极电荷典型值仅14.6nC,开关过程的动态损耗控制在极低水平。
极限参数与热特性维度,该器件的栅源电压额定耐受范围为±20V,脉冲漏极电流峰值可达10A,25℃下最大耗散功率为1.7W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为73.5℃/W,适配SOT-23小体积器件的常规散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流为3A,手册完整提供了开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景集中在小体积低功耗的微型功率链路中,首先可作为电池开关回路的核心器件使用,依托低驱动电压特性直接适配各类便携储能、小型数码产品的电池通断管控场景,无需额外升压驱动电路即可实现稳定的电源路径开关;其次可用于小型DC/DC变换回路,凭借极小的SOT-23封装占板面积,适配空间受限的小功率板卡的电源转换需求,以极低的开关损耗实现中小功率下的高效电压变换功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
