--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4953A是依托先进沟槽工艺开发的P沟道增强型功率MOSFET,器件采用SOP-8通用表贴封装,属于无铅环保产品,整盘卷盘规格为直径330mm、胶带宽度12mm,单盘包装数量2500片,核心基础参数为漏源额定电压-30V,25℃下连续漏极电流可达-5.3A,设计针对低栅极驱动场景做了专项优化,最低支持4.5V栅极电压即可实现正常开关动作,在低导通阻抗、低栅极电荷特性上实现了中小功率场景的性能平衡,具备优秀的电流承载能力,适配常规中小功率负向开关电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件不同驱动电压下的通态阻抗表现优异:栅极驱动电压-10V、-5.3A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过49mΩ,典型值仅43mΩ;驱动电压降至-4.5V、-4.2A测试电流的低压工况下,漏源导通阻抗最大值也仅为85mΩ,适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为-30V,典型值可达-33V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在-1V到-3V之间,-4.5A测试电流下正向跨导最小值可达4S,典型值为7S。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值540pF,输出电容典型值150pF,反向传输电容典型值75pF;开关全程的开通延迟时间典型值8ns、开通上升时间典型值14ns,关断延迟时间典型值18ns、关断下降时间典型值10ns,总栅极电荷典型值仅12nC,源漏续流二极管正向压降最大值为-1.2V,开关全程的动态损耗控制在极低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±20V,脉冲漏极电流峰值可达-20A,25℃下最大耗散功率为2.6W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为49℃/W,适配通用SOP-8表贴器件的常规散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,手册完整提供了开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景集中在中小功率通用电源管控链路中,一方面可作为电池保护回路的核心开关器件使用,依托低栅极驱动特性直接适配常规锂电供电设备的电源通断管控需求,无需额外复杂电平转换电路即可实现电池路径的可靠开关;另一方面可接入PWM开关与通用电源管理回路,凭借标准化SOP-8封装的通用性与低通态损耗特性,适配多数板级空间要求不苛刻的中小功率电源管控场景,实现稳定高效的P沟道功率开关功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
