--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4688是采用先进沟槽工艺开发的N沟道与P沟道集成的互补增强型功率MOSFET,器件采用标准SOP-8表贴封装,属于无铅环保产品,整盘卷盘规格为直径330mm、胶带宽度12mm,单盘包装数量2500片,核心参数组合为N沟道漏源电压60V、25℃连续漏极电流6.3A,P沟道漏源电压-60V、25℃连续漏极电流-5A,设计在低导通阻抗与低栅极电荷特性上实现了性能平衡,依托片内双沟道参数预匹配的特性,可直接搭建电平移位高端开关等各类互补型功率电路,省去分立N/P沟道器件的配对选型步骤,适配中小功率互补开关类场景的设计需求。
核心电性参数层面,片内两个通道的通态阻抗表现适配常规驱动工况:N沟道侧在栅极驱动电压10V、6A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过30mΩ,驱动电压对应阈值区间1.2V到2.5V,6A测试电流下正向跨导典型值15S;P沟道侧在栅极驱动电压-10V、-5A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过80mΩ,驱动电压对应阈值区间-1.5V到-3.5V,-5A测试电流下正向跨导典型值16S。关断特性方面,两通道零栅压下漏极漏电流最大值均为1μA,栅极体漏电流最大值不超过±100nA。动态特性维度,1MHz测试频率下N沟道输入电容典型值500pF,总栅极电荷典型值25nC,开通关断全程的开关延时均控制在数十纳秒区间;P沟道输入电容典型值1450pF,总栅极电荷典型值26nC,开关动态损耗维持在较低水平,两路器件的动态特性均通过设计保证性能,无需额外量产筛选。
极限参数与热特性维度,两通道的栅源电压额定耐受范围均为±20V,脉冲漏极电流峰值N沟道为40A、P沟道为-25A,25℃下单通道最大耗散功率均为2W,70℃环境下N沟道连续漏极电流可维持4.5A,P沟道可维持-3.5A,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下两通道结到环境的热阻均为62.5℃/W。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,两个通道均内置源漏续流二极管,手册完整提供了N/P沟道两路独立的输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为互补电路设计提供充足的选型参考。
该器件的典型应用场景集中在中小功率互补功率链路中,最核心的适配场景为电平移位高端开关电路,依托片内N/P沟道参数预匹配的特性,省去分立器件选型配对的步骤,直接搭建高性能的60V耐压等级高压侧互补开关管控回路,有效简化电路设计流程;其次可用于常规板级双向电源管控回路,凭借SOP-8表贴的通用兼容性,在有限的占板面积内实现双向功率路径的开关功能,适配中小功率工业控制板、工业级电源板卡上的60V级互补型功率变换场景,实现高效稳定的电源路径管控。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
