--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4558K是基于先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L无铅封装,核心标定参数为漏源额定电压45V、25℃环境下连续漏极电流58A,通过高密度元胞设计实现了极低导通内阻与低栅极电荷的特性平衡,全批次完成100% UIS单脉冲雪崩测试与100% ΔVds特性校验,全量雪崩电压与电流指标完成全维度标定,依托高EAS耐受能力与特殊ESD增强工艺,器件稳定性与批量参数一致性得到同步优化,搭配散热性能优异的封装结构,所有电气、热学特性参数均完成规范的设计校验与测试标定。
该器件的极限参数与直流特性可支撑45V级电压场景下的大电流严苛运行工况,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达200A,最大耗散功率为65W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持41A水平,单脉冲雪崩能量耐受值可达240mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅2.3℃/W,大电流持续运行时内部热量可快速向外导出,避免结温超限。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流20A的测试条件下典型导通内阻仅8mΩ,最大值不超过12mΩ;栅源电压降至4.5V、漏极电流15A时典型导通内阻为11.6mΩ,最大值控制在18mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为45V,栅极阈值电压处于1.2V至2.5V区间内,正向跨导最小值可达20S,常规驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下零栅压漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成全维度规范校验,在20V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值1800pF,输出电容典型值182pF,反向传输电容典型值138pF。在VDD=20V、RL=1Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值6.4nS、开通上升时间典型值17.2nS、关断延迟时间典型值29.6nS、关断下降时间典型值16.8nS;10V栅压、20A漏极电流条件下总栅极电荷典型值仅36.8nC,其中栅源电荷典型值4.8nC、栅漏电荷典型值11.2nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,连续正向电流可达58A,反向恢复时间典型值29nS,反向恢复电荷典型值26nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款45V级大电流贴片MOSFET的核心适配场景覆盖三类典型功率链路:首先是负载开关应用场景,依托TO-252封装的优异散热性能,在45V级大电流配电回路中作为核心通断元件承载大电流切换操作,充足的电流冗余与雪崩能量耐受能力可轻松应对负载波动带来的电流冲击;其次是硬开关高频电路,依托极低的开关损耗表现,支撑中小功率高频拓扑实现更高的转换效率,降低高频运行下的额外热损耗;最后是不间断电源设备,在中小功率UPS的功率转换链路中作为核心功率承载器件,保障充放电切换过程的运行可靠性,适配小型工业电源、低压电机驱动系统的45V级贴片功率电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
