--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4503S是采用先进沟槽工艺开发的集成N、P双沟道的增强型功率MOSFET,采用SOP-8无铅贴片封装,N沟道核心标定参数为漏源额定电压30V、25℃环境下连续漏极电流10A,P沟道核心标定参数为漏源额定电压-30V、25℃环境下连续漏极电流-9.1A,设计实现了双沟道极低导通内阻与低栅极电荷的特性组合,器件整体功率与电流承载能力优异,全量电气、热学特性参数均完成规范测试标定,适配各类低压双路控制的表面贴装功率电路使用需求。
该器件的极限参数与直流特性充分适配30V级双路低压电路的设计需求,25℃条件下N沟道脉冲漏极电流最高可达30A,P沟道脉冲漏极电流最高可达-30A,两沟道25℃下的最大耗散功率均为2.5W,100℃高温环境下N沟道连续漏极电流仍可维持7.9A水平,P沟道连续漏极电流也能保持-7.2A,两沟道结到环境热阻均为50℃/W,适配常规FR4板贴装下的自然散热条件。导通内阻表现上,N沟道在栅源电压10V条件下导通内阻最大值仅13.5mΩ,栅源电压4.5V时最大值也可控制在20mΩ以内;P沟道在栅源电压-10V条件下导通内阻最大值仅20mΩ,栅源电压-4.5V时最大值控制在35mΩ以内。N沟道漏源击穿电压最低值为30V,栅极阈值电压处于1V至3V区间内,正向跨导典型值15S;P沟道漏源击穿电压最低值为-30V,栅极阈值电压处于-1V至-3V区间内,正向跨导典型值10S,常规驱动电平下两沟道都能快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下两沟道零栅压漏极漏电流最大值仅±1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,静态损耗处于极低水平,器件可在-55℃至150℃的宽温区间内稳定工作。
动态特性与体二极管相关指标均完成全维度规范校验,N沟道在15V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,输入电容典型值1550pF,输出电容典型值300pF,反向传输电容典型值180pF;在VDD=25V、ID=1A、栅源驱动电压10V、驱动电阻6Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值30nS、开通上升时间典型值20nS、关断延迟时间典型值100nS、关断下降时间典型值80nS,10V栅压、10A漏极电流条件下总栅极电荷典型值仅13nC,其中栅源电荷典型值5.5nC、栅漏电荷典型值3.5nC。P沟道在-15V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,输入电容典型值1600pF,输出电容典型值350pF,反向传输电容典型值300pF;在VDD=-15V、ID=-1A、栅源驱动电压-10V、驱动电阻6Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值10nS、开通上升时间典型值15nS、关断延迟时间典型值110nS、关断下降时间典型值70nS,-10V栅压、9.1A漏极电流条件下总栅极电荷典型值仅5.5nC,其中栅源电荷典型值3nC、栅漏电荷典型值8nC。两沟道内置体二极管的正向压降最大值均为1.2V,可支撑对应沟道场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款集成双沟道MOSFET的核心适配场景集中在三类典型双路功率链路中:首先是电池保护电路,依托单器件集成N、P双管的特性,大幅减少电池保护板的器件占用空间,实现充放电双通路的高效通断管控;其次是各类负载开关应用,在低压双路供电回路中同时实现正负压通路的通断控制,缩减板卡设计的外围器件数量;最后是通用电源管理模块,集成双管的特性可适配DC/DC转换器等单芯片拓扑的半桥架构需求,减少外围布板的空间占用,适配小型消费电子、便携设备的紧凑型双路供电电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
