--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4090G是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用DFN5X6-8L紧凑型表贴封装,为无铅环保产品,核心额定参数为漏源电压40V,25℃环境下连续漏极电流90A,设计依托高密度元胞结构实现了极低导通阻抗与低栅极电荷的性能平衡,全维度完成了雪崩电压、电流特性表征,具备高EAS耐受能力、优异的参数稳定性与批次一致性,同时通过特殊制程实现了高ESD防护性能,封装结构针对散热表现做了专项优化,适配多种大功率高密度板级场景的设计需求。
核心电性参数层面,该器件通态损耗表现优异:在栅极驱动电压10V、20A测试电流条件下,漏源导通阻抗最大值不超过4.0mΩ,典型值仅3.2mΩ;驱动电压降至4.5V、10A测试电流的低压工况下,漏源导通阻抗最大值也仅为7.0mΩ,典型值低至5.5mΩ。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为40V,典型值可达45V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1.2V到2.5V之间,20A测试电流下正向跨导最小值可达26S,电流驱动能力充足。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值5000pF,输出电容典型值898pF,反向传输电容典型值351pF;开关全程的开通延迟时间典型值15ns、开通上升时间典型值18ns,关断延迟时间典型值52ns、关断下降时间典型值23ns,总栅极电荷典型值仅90nC,开关全程的动态损耗处于可控的较低水平。
极限参数与热特性维度,该器件的栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持63.5A,脉冲漏极电流峰值可达330A,25℃下最大耗散功率为65W,结温超过25℃后按照0.43W/℃的系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为2.3℃/W,能有效抑制大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流可达90A,反向恢复时间典型值42ns,反向恢复电荷典型值45nC,手册完整提供了全套开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景覆盖多类通用功率链路中,一方面可作为大电流通用负载开关接入各类板级电源管控回路,依托低通态损耗特性大幅降低常态运行发热,减少额外功耗损失;另一方面可适配硬开关高频类电路场景,借助低栅极电荷与稳定的快速开关特性,有效抑制高频工况下的开关损耗,保障高频变换场景下的运行效率;同时也可应用于不间断电源的核心功率变换模块,依托高雪崩耐受能力与宽温适应性,保障后备供电场景下复杂工况的长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
