--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RST4080K是基于先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L无铅封装,核心标定参数为漏源额定电压40V、25℃环境下连续漏极电流80A,通过高密度元胞设计实现了7mΩ以下的10V栅压导通内阻与低栅极电荷特性,全批次完成100% UIS单脉冲雪崩测试与100% ΔVds特性校验,全量雪崩电压与电流指标完成全维度标定,依托高EAS耐受能力保障器件稳定性与批量参数一致性,搭配优化散热结构的封装设计,热传导性能得到针对性增强,所有电气、热学特性参数均完成规范的设计校验与测试标定。
该器件的极限参数与直流特性可支撑40V级电压场景下的大电流严苛运行工况,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达350A,最大耗散功率为80W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持56A水平,结到壳的热阻仅1.88℃/W,大电流持续运行时内部热量可快速向外导出,避免结温超限。导通内阻表现上,栅源电压10V、漏极电流20A的测试条件下典型导通内阻仅5.2mΩ,最大值不超过7mΩ;栅源电压降至4.5V、漏极电流20A时典型导通内阻为10mΩ,最大值控制在15mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为40V,典型值可达45V,栅极阈值电压处于1.2V至2.5V区间内,正向跨导最小值可达15S,常规驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。关断状态下零栅压漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值为±100nA,静态损耗处于极低水平,器件可在-55℃至175℃的宽温区间内稳定工作。
动态特性与体二极管相关指标均完成全维度规范校验,在20V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值2662pF,输出电容典型值322pF,反向传输电容典型值246pF。在VDD=20V、RL=1Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值12nS、开通上升时间典型值11nS、关断延迟时间典型值39nS、关断下降时间典型值12nS;10V栅压、20A漏极电流条件下总栅极电荷典型值仅54.3nC,其中栅源电荷典型值6.9nC、栅漏电荷典型值14.5nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,连续正向电流可达80A,反向恢复时间最高为45nS,反向恢复电荷最高为50nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款40V级大电流贴片MOSFET的核心适配场景覆盖两类典型功率链路:首先是PWM脉宽调制应用,依托优异的开关响应与大电流承载能力,在各类工业级高频PWM功率拓扑中作为核心开关元件,支撑电路实现稳定高效的功率转换;其次是负载开关应用,依托TO-252封装的优异散热性能,在40V级大电流配电回路中作为核心通断元件承载大电流切换操作,充足的电流冗余可轻松应对负载波动带来的电流冲击,适配中小功率工业电源、低压电机驱动系统的40V级贴片功率电路设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
