--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4030K是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用TO-252-2L表贴封装,属于无铅环保产品,核心基础参数为漏源额定电压40V,25℃下连续漏极电流30A,设计在低导通阻抗与低栅极电荷特性上实现了性能平衡,依托优异的大电流承载能力,可用于搭建电平移位高端开关等多种通用功率电路,适配常规工业与消费级中小功率板级电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件的通态阻抗表现适配不同驱动工况:栅极驱动电压10V、15A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过16mΩ;驱动电压降至4.5V、15A测试电流时,导通阻抗最大值仅为24mΩ;15A测试电流下正向跨导典型值可达15S,电流驱动能力充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为40V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1.0V到2.0V之间,适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值964pF,输出电容典型值109pF,反向传输电容典型值96pF;开关全程的开通延迟时间典型值5.5ns、开通上升时间典型值14ns,关断延迟时间典型值24ns、关断下降时间典型值12ns,总栅极电荷典型值仅22.9nC,开关全程的动态损耗控制在较低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持21.2A,脉冲漏极电流峰值可达70A,25℃下最大耗散功率为45W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为3.3℃/W,能有效抑制大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流与连续漏极电流一致为30A,手册完整提供了开关测试电路、输出特性曲线、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景覆盖多类通用功率链路中,一方面可作为电平移位高端开关的核心组成器件使用,依托稳定的开关特性适配工业级板载电源的高端路径管控需求,不需要额外复杂驱动电路即可实现高效的高压侧功率通断;另一方面可接入常规中小功率DC/DC变换回路,凭借低导通损耗与低栅极电荷特性,同时兼顾通态损耗与开关损耗表现,适配消费电子主板、小型工业控制板的非隔离功率变换场景,也可在中低压电机调速回路中作为主功率开关使用,保障大电流工况下的运行稳定性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
