--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4012S是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用SOP-8通用表贴封装,属于无铅环保产品,整盘卷盘规格为直径330mm、胶带宽度12mm,单盘包装数量2500片,核心基础参数为漏源额定电压40V,25℃环境下连续漏极电流12A,设计依托高密度元胞结构实现了极低导通阻抗与低栅极电荷的性能组合,全维度完成了雪崩电压、电流特性表征,具备高EAS耐受能力、优异的参数稳定性与批次一致性,封装结构针对散热表现做了专项优化,同时通过特殊制程实现了高ESD防护性能,适配多类通用中小功率电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件的通态阻抗表现适配不同驱动工况:栅极驱动电压10V、10A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过12mΩ,典型值仅8.4mΩ;驱动电压降至4.5V、8A测试电流时,导通阻抗最大值仅为18mΩ,典型值12.3mΩ;10A测试电流下正向跨导最小值可达75S,电流驱动能力充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为40V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1.2V到2.5V之间,适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值1780pF,输出电容典型值209pF,反向传输电容典型值160pF;开关全程的开通延迟时间典型值6.4ns、开通上升时间典型值17.2ns,关断延迟时间典型值29.6ns、关断下降时间典型值16.8ns,总栅极电荷典型值仅30nC,开关全程的动态损耗控制在较低水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持8.5A,脉冲漏极电流峰值可达60A,25℃下最大耗散功率为3W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为41.7℃/W,适配通用SOP-8表贴器件的散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流为12A,反向恢复时间典型值29ns,反向恢复电荷典型值26nC,手册完整提供了开关测试电路、安全工作区、瞬态热阻抗等全系列特性曲线,为电路设计提供充足参考依据。
该器件的典型应用场景覆盖多类通用功率链路中,一方面可作为通用负载开关接入各类板级电源管控回路,依托低通态损耗特性降低常态运行发热,减少额外功耗损失;另一方面可适配硬开关高频类电路场景,借助低栅极电荷与快速开关特性,有效抑制高频工况下的开关损耗,保障高频变换场景下的运行效率;同时也可应用于不间断电源的中低压辅助功率变换模块,依托高雪崩耐受能力与宽温适应性,保障后备供电场景下复杂工况的长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
