--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3420是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用无铅SOT-23表面贴装封装,核心标定参数为漏源额定电压20V、25℃环境下连续漏极电流6A,支持低至1.8V的栅极驱动操作,设计实现了极低的导通内阻与低栅极电荷特性,具备充足的功率与电流承载能力,器件端子镀层无铅,同时满足RoHS合规要求与无卤标准,全量电气、热学特性参数均完成规范的设计校验与测试标定。
该器件的极限参数与直流特性充分适配低压小功率贴片电路的设计需求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达30A,最大耗散功率为1.25W,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃区间,表面贴装在FR4板上的结到环境热阻为100℃/W,适配常规PCB板贴装下的自然散热条件。导通内阻表现上,栅源电压2.5V、漏极电流4A的测试条件下导通内阻最大值仅40mΩ,栅源电压提升至4.5V、漏极电流5A时导通内阻最大值可降至33mΩ;栅极阈值电压处于0.5V至1.0V区间内,正向跨导典型值为25S,极低的栅压驱动下即可实现稳定的完全导通,有效降低导通阶段的功率损耗。其漏源击穿电压最低值为20V,典型值可达22V,零栅压下的漏极漏电流最大值仅1μA,栅极±12V偏压下的漏电流最大值仅±100nA,关断状态下的静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成规范设计校验,在10V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值424.5pF,输出电容典型值59.5pF,反向传输电容典型值51.5pF。在VDD=10V、RL=2Ω、栅源驱动电压10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值3nS、开通上升时间典型值7.5nS、关断延迟时间典型值20nS、关断下降时间典型值6nS;10V栅压、5A漏极电流的测试条件下总栅极电荷典型值仅12nC,其中栅源电荷典型值1nC、栅漏电荷典型值2nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,连续正向电流可达6A,可支撑低压小功率场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款小型化低压N沟道MOSFET的核心适配场景集中在两类典型功率链路中:首先是单向负载开关应用,依托SOT-23的极小封装、低驱动电压的特性,在各类小体积便携设备的供电回路中作为通断控制元件,大幅减少电路整体空间占用;其次是双向负载开关应用,凭借对称的电流承载特性与极低的导通损耗,在电源路径双向通断控制、电池充放电双向保护场景中实现高效通路管控,适配小型消费电子、便携外设的紧凑型板卡低压供电设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
