--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的RST3407是采用先进沟槽工艺开发的P沟道增强型表面贴装功率MOSFET,采用SOT-23无铅封装,核心标定参数为漏源额定电压-30V、25℃环境下连续漏极电流-4.6A,设计实现了优异的导通内阻表现,支持低至-4.5V的栅极驱动电压,具备适配小体积贴片场景的功率承载能力,全量电气、热学特性参数均经过规范设计校验,适配低功耗小型化负压开关场景的使用需求。
该器件的极限参数与直流特性充分贴合P沟道小功率电路的设计要求,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达-20A,最大耗散功率为1.4W,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃区间,结到环境的热阻为90℃/W,适配常规FR4板贴装下的常规散热条件。导通内阻表现上,栅源电压-4.5V条件下导通内阻最大值为95mΩ,栅源电压拉至-10V时导通内阻最大值可降至65mΩ,栅极阈值电压处于-1.1V至-2.1V区间内,正向跨导典型值为10S,常规负压驱动电平下即可实现稳定的完全导通,有效降低导通阶段的功率损耗。其漏源击穿电压典型值可达-33V,零栅压下的漏极漏电流最大值仅-1μA,栅极±20V偏压下的漏电流最大值为±100nA,关断状态下的静态损耗处于极低水平。
动态特性与体二极管相关指标均完成规范设计校验,在-15V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值650pF,输出电容典型值105pF,反向传输电容典型值65pF。在VDD=-15V、RL=3.6Ω、栅源驱动电压-10V、驱动电阻3Ω的开关测试条件下,开通延迟时间典型值8.5nS、开通上升时间典型值4.5nS、关断延迟时间典型值26nS、关断下降时间典型值12.5nS;-10V栅压下总栅极电荷典型值仅12.5nC,其中栅源电荷典型值2.8nC、栅漏电荷典型值2.7nC,开关过程的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为-1.2V,连续正向电流为-4.6A,可支撑小功率P沟道场景下的续流需求。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款小体积P沟道MOSFET的核心适配场景集中在三类典型小功率链路中:首先是各类负载开关应用,依托小封装、低驱动电压的特性,在便携设备电源回路中作为负压通路的通断控制元件,大幅减少电路整体空间占用;其次是电源管理模块,在反向极性保护电路、负电压供电系统中作为核心控制元件,实现供电通路的高效通断管控;最后是PWM脉宽调制应用,凭借极快的开关响应速度,支撑小型负向拓扑PWM电路实现稳定运行,适配小型便携消费电子的紧凑型板卡负向供电设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
