--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3406N是基于先进沟槽工艺研制的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用SOT23-6L小型表贴封装,属于无铅环保器件,单盘封装规格为3000片,核心额定参数为漏源电压30V,25℃下连续漏极电流6A,设计针对低压栅极驱动场景做了专项优化,最低支持2.5V栅极电压即可完成器件开启,在低导通阻抗、低栅极电荷特性上实现了适配小功率场景的性能平衡,同时具备优异的大电流承载能力,适配空间受限的微型功率电路设计需求。
核心电性参数层面,该器件不同驱动电压下的通态阻抗表现优异:栅极驱动电压2.5V、4A测试电流下,漏源导通阻抗最大值不超过50mΩ;驱动电压升至4.5V、5A测试电流时,导通阻抗最大值降至32mΩ;栅压达到10V、6A测试电流的工况下,导通阻抗最大值仅为28mΩ。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为30V,典型值33V,零栅压下漏极漏电流最大值仅1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在0.7V到1.4V之间,6A测试电流下正向跨导典型值为10S。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值820pF,输出电容典型值99pF,反向传输电容典型值77pF;开关全程的开通延迟时间典型值3.3ns、开通上升时间典型值4.8ns,关断延迟时间典型值26ns、关断下降时间典型值4ns,总栅极电荷典型值仅9.5nC,开关全程的动态损耗控制在极低水平,适配高频小功率开关类场景的性能需求。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±12V,脉冲漏极电流峰值可达30A,25℃下最大耗散功率为2.0W,结温超过25℃后可按对应系数线性降额,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,表贴在FR4板上10秒工况下结到环境的热阻为62.5℃/W,适配小型表贴器件的常规散热特性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,开关相关动态参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,内部集成的源漏续流二极管正向压降最大值为1.2V,额定正向续流电流与连续漏极电流一致为6A,满足常规续流场景的使用要求。
该器件的典型应用场景集中在小体积低功耗的微型功率链路中,首先可作为电池保护回路的核心开关器件使用,依托低驱动电压特性直接适配单节锂电池低电压输出场景,无需额外升压驱动电路,适配小型数码设备、便携穿戴产品的电池保护板设计;其次可用于通用PWM调速负载开关与电源管理回路,凭借极小的SOT23-6L封装占板面积,适配空间受限的小型板卡的电源路径管控需求,在小功率高频切换类电路中也可实现高效稳定的功率开关功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
