--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3095G是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用DFN 5x6-8L紧凑型表贴封装,属于无铅环保镀层器件,全系列完成100%非重复雪崩测试与100%漏源电压漂移校验,核心基础参数为漏源额定电压30V,25℃下连续漏极电流95A,设计通过高密度元胞结构实现了极低导通阻抗与低栅极电荷的性能组合,同时全维度完成了雪崩电压、电流特性表征,具备高EAS耐受能力、优异的参数稳定性与批次一致性,最高工作结温可达150℃,封装依托大尺寸裸露焊盘实现了高效导热路径,适配大功率场景下的板级散热设计需求。
核心电性参数层面,该器件通态损耗表现优异:在栅极驱动电压10V、20A测试电流条件下,漏源导通阻抗典型值仅为4.1mΩ,即便是驱动电压低至4.5V的低压工况、20A测试电流下,导通阻抗典型值也仅为5.1mΩ,对应最大值不超过8.5mΩ,20A测试电流下正向跨导最小值可达30S,电流驱动能力充足。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为30V,零栅压下漏极漏电流最大值仅为1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1V到2.5V之间,可适配常规低压逻辑电路的直接驱动要求,无需额外配置驱动放大链路。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值1784pF,输出电容典型值266pF,反向传输电容典型值212pF;开关全程的开通延迟时间典型值7ns、开通上升时间典型值6ns,关断延迟时间典型值30ns、关断下降时间典型值8ns,总栅极电荷典型值仅38.4nC,反向恢复电荷最大值25nC,反向恢复时间最大值47ns,开关过程的动态损耗处于很低的水平。
极限参数与热特性维度,该器件栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持63.6A,脉冲漏极电流峰值可达300A,25℃下最大耗散功率为80W,结温超过25℃后按照0.64W/℃的系数线性降额,单脉冲雪崩能量可达150mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为1.56℃/W,能有效抑制大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,动态开关相关参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,参数一致性表现优异。
该器件的典型应用场景集中在两类主流低压功率链路中,一方面可作为核心功率开关接入各类DC/DC转换器电路,依托极低通态损耗特性大幅提升变换器整体转换效率,降低大电流供电链路的发热问题;另一方面专门适配高频开关场景与同步整流电路,借助低栅极电荷与极快开关速度特性,充分抑制高频工况下的开关损耗,适配中大功率低压高密度板级供电方案的设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
