--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3080K是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用TO-252-2L贴片封装,为无铅环保产品,全系列经过100% UIS非重复雪崩测试,核心设计围绕极低导通阻抗与低栅极电荷的特性组合展开,全维度完成了雪崩电压、电流的特性表征,具备高EAS耐受能力与优异的批次参数一致性,封装结构经过专项优化,可提供优秀的导热表现,适配多类中大功率电路的设计需求。
核心电性参数层面,该器件依托高密度元胞设计实现了极低的通态损耗:在栅极驱动电压10V、30A测试电流条件下,漏源导通阻抗最大值仅为6.5mΩ,对应典型值为5.5mΩ;当驱动电压降至5V的低电平工况、测试电流为24A时,漏源导通阻抗最大值不超过10mΩ,可适配常规低压驱动电路的直接驱动要求。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为30V,零栅压下漏极漏电流最大值仅为1μA,栅极体漏电流被限制在±100nA区间,栅极阈值电压分布在1V到3V之间,24A测试电流下正向跨导最小值可达20S,电流驱动能力充足。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值为2016pF,输出电容典型值251pF,反向传输电容典型值230pF;开关全程的开通延迟时间典型值20ns、开通上升时间典型值15ns,关断延迟时间典型值60ns、关断下降时间典型值10ns,总栅极电荷典型值60.5nC,反向恢复电荷最大值20nC,开关过程的动态损耗得到有效控制。
极限参数与热特性维度,该器件的栅源电压额定耐受范围为±20V,25℃下连续漏极电流可达80A,100℃环境下连续漏极电流可维持50A,脉冲漏极电流峰值可达170A,25℃下最大耗散功率为83W,结温超过25℃后按照0.56W/℃的系数线性降额,单脉冲雪崩能量可达306mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至175℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为1.8℃/W,能大幅降低大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,动态开关相关参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,参数一致性表现优异。
该器件的典型应用场景覆盖多类工业级功率链路,首先可作为通用功率开关器件接入大电流功率切换回路,依托低导通阻抗特性大幅降低常态运行的通态损耗,提升整体电路运行效率;其次可适配硬开关高频类电路场景,借助低栅极电荷与快速开关特性,有效抑制高频工况下的开关损耗,适配中高频功率变换的性能要求;同时也可应用于不间断电源的核心功率变换模块,依托高雪崩耐受能力与宽温适应性,保障后备供电场景下复杂工况的长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
