--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3080I是基于先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-251无铅封装,核心标定参数为漏源额定电压30V、25℃环境下连续漏极电流80A,通过高密度元胞设计实现了极低导通内阻与低栅极电荷的优化组合,全批次产品完成100% UIS单脉冲雪崩测试,所有雪崩电压与电流特性完成全量标定,高EAS稳定性与批量参数一致性经过专项验证,搭配散热性能优异的封装结构,器件所有电气、热学指标均完成规范测试,适配多类低压大功率功率电路的使用需求。
该器件的极限参数与直流特性可支撑严苛的大电流运行工况,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达170A,最大耗散功率为83W,100℃高温环境下连续漏极电流仍可维持50A水平,结到壳的热阻仅1.8℃/W,大电流持续运行时内部热量可快速导出。导通内阻层面,栅源电压10V条件下典型导通内阻为5.5mΩ,最大值不超过6.5mΩ;栅源电压降至5V时典型导通内阻为7.5mΩ,最大值控制在10mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为30V,栅极阈值电压处于1V至3V区间内,正向跨导最小值可达20S,在常规驱动电平下即可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。
动态特性与体二极管相关指标均经过严格校验,在15V漏源电压、1.0MHz频率的测试条件下,器件输入电容典型值2330pF,输出电容典型值460pF,反向传输电容典型值230pF。在VDD=10V、ID=30A的开关测试条件下,开通延迟时间典型值20nS、开通上升时间典型值15nS、关断延迟时间典型值60nS、关断下降时间典型值10nS;10V栅压下总栅极电荷典型值仅51nC,其中栅源电荷典型值14nC、栅漏电荷典型值11nC,开关过程中的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,反向恢复时间最高为50nS,反向恢复电荷最高为20nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平。所有脉冲类特性测试均严格遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款器件的核心适配场景集中在三类典型功率链路中:首先是通用功率开关应用场景,可在低压大电流配电回路中作为核心通断元件承载大电流切换操作;其次是硬开关高频电路,依托优异的开关损耗表现,支撑高频拓扑实现更高的转换效率,减少高频运行下的额外热损耗;最后是不间断电源设备,在UPS的功率转换链路中作为核心功率承载器件,保障充放电切换过程的运行可靠性,适配工业级低压大功率供电系统的相关设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
