--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3075Q是依托先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN 3.3X3.3-8L小型化无铅封装,核心标定参数为漏源额定电压30V、25℃环境下连续漏极电流75A,通过高密度元胞设计实现了超低导通内阻与低栅极电荷的特性组合,全批次产品完成100% UIS单脉冲雪崩测试与100% ΔVds特性校验,在保证高EAS耐受稳定性的同时实现了批量参数的高一致性,最高工作结温可达150℃,器件所有电气、热学特性指标均完成全维度规范标定,可适配多类低压大电流小型化功率场景的使用需求。
该器件的极限参数与直流特性在紧凑封装下仍保持了优异的性能表现,25℃条件下脉冲漏极电流最高可达300A,最大耗散功率为50W,100℃高温环境下连续漏极电流仍能维持53A水平,结到壳的热阻仅为2.5℃/W,能够在大电流持续运行时快速导出内部热量。导通内阻层面,栅源电压10V条件下典型导通内阻仅2.9mΩ,最大值不超过3.5mΩ;栅源电压降至4.5V时典型导通内阻为4.1mΩ,最大值控制在7.0mΩ以内。其漏源击穿电压最低值为30V,栅极阈值电压处于1V至2.2V区间内,正向跨导最小值可达30S,低栅压驱动下也可快速进入完全导通状态,有效压低导通阶段的功率损耗。
动态特性与体二极管相关指标均经过严格测试校验,在15V漏源电压、20A漏极电流的标准测试条件下,器件开通延迟时间典型值7nS、开通上升时间典型值6nS、关断延迟时间典型值30nS、关断下降时间典型值8nS;10V栅压下总栅极电荷典型值仅38.4nC,其中栅源电荷典型值5.8nC、栅漏电荷典型值7.9nC,开关过程中的驱动损耗可得到有效控制。其内置体二极管的正向压降最大值为1.2V,反向恢复时间最高为47nS,反向恢复电荷最高为25nC,续流阶段的反向恢复损耗处于较低水平,适配高频开关的工作要求。所有脉冲类特性测试均遵循脉宽≤300μs、占空比≤2%的标准条件完成标定,保障所有参数的参考严谨性。
该款小型化MOSFET的核心适配场景可精准覆盖两类典型功率链路:首先是各类DC/DC转换器电路,依托紧凑的封装体积适配空间受限的板卡供电设计,在负载点供电回路中实现高效大电流传输;其次是高频开关电路与同步整流拓扑,凭借极低的开关损耗和导通内阻表现,在高频运行场景下显著降低转换损耗,提升电源整体效率,尤其适配消费电子便携设备、小型工业电源等对器件功率密度、空间占用和转换效率要求较高的应用系统。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
