--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3065Q是采用先进沟槽工艺开发的N沟道增强型功率MOSFET,器件采用DFN 3.3X3.3-8L紧凑型表贴封装,全系列完成100%单脉冲非重复雪崩测试与100%漏源电压漂移校验,为无铅环保镀层器件,核心基础参数为漏源额定电压30V,25℃下连续漏极电流65A,在超低导通阻抗与低栅极电荷特性上实现了针对性优化,运行温度上限可达150℃,整体参数分布适配高密度板级布局场景下的功率电路需求。
核心电性参数层面,该器件依托高密度元胞设计实现了极低的通态损耗表现:在栅极驱动电压10V、20A测试电流条件下,漏源导通阻抗典型值仅为4.5mΩ,在驱动电压低至4.5V的工况下,导通阻抗典型值也仅为6.5mΩ,对应最大值不超过8.5mΩ。关断特性方面,其漏源击穿电压最小值为30V,零栅压下漏极漏电流最大值仅为1μA,栅极阈值电压分布在1.0V到2.2V区间,栅极体漏电流被控制在±100nA以内,低泄漏特性可有效降低待机工况下的额外功耗。动态特性维度,1MHz测试频率下输入电容典型值为1784pF,输出电容典型值266pF,反向传输电容典型值212pF;开关全程的开通延迟时间典型值7ns、开通上升时间典型值6ns,关断延迟时间典型值30ns、关断下降时间典型值8ns,总栅极电荷典型值仅38.4nC,反向恢复电荷最大值25nC,开关过程的动态损耗控制在较低水平。
极限参数与热特性维度,该器件的栅源电压额定耐受范围为±20V,100℃环境下连续漏极电流可维持46A,脉冲漏极电流峰值可达260A,25℃下最大耗散功率为45W,结温超过25℃后按照0.36W/℃的系数线性降额,单脉冲雪崩能量可达150mJ,工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃的宽温区间,结到壳的热阻仅为2.8℃/W,能有效抑制大电流满负载运行下的结温攀升速度,提升长期运行稳定性。所有脉冲类测试参数均在脉宽≤300μs、占空比≤2%的条件下完成,动态开关相关参数通过设计保证性能,无需额外量产筛选,参数一致性表现优异。
该器件的典型应用场景集中在中小功率的高密度板级功率链路中,首先可接入各类DC/DC转换器的核心功率路径,依托超低导通阻抗特性大幅降低常态运行的通态损耗,提升电源整体转换效率;其次专门适配高频开关场景与同步整流电路,凭借极短的开关延时、低栅极电荷特性,充分抑制高频工况下的开关损耗,适配空间受限的板级供电模块、高密度电源方案的设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
