--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3035K是瑞斯特(RST)面向中低压、中大电流功率变换推出的N沟道增强型MOSFET,采用先进沟槽工艺与高密度元胞结构,封装为TO-252-2L。器件标称漏源耐压VDS为30V、连续漏极电流ID为35A,在壳温100℃条件下连续电流仍维持35A,最大功耗PD达45W,结-壳热阻RθJC低至2.8℃/W,结温工作范围-55℃至150℃。其导通电阻RDS(ON)在VGS=10V、ID=20A条件下典型值10mΩ、最大14mΩ,并经过100% UIS单脉冲雪崩测试,雪崩能量EAS高达225mJ,体现出较强的能量吸收与抗冲击能力,适用于对效率、热性能及可靠性要求较高的电源与电机驱动场合。
从静态与动态电气特性看,RST3035K的漏源击穿电压BV_DSS典型值33V(VGS=0V、ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)范围1~2.5V、典型1.5V,正向跨导gFS为26S,零栅压漏电流IDSS不超过1μA,栅-体漏电流IGSS在±20V下不超过±100nA,关断态损耗极低。动态参数方面,输入电容Ciss典型938pF、输出电容Coss典型142pF、反向传输电容Crss典型99pF;在VDD=15V、ID=20A、VGS=10V、RGEN=1.8Ω条件下,开通延迟td(on)约10ns、上升时间tr约8ns,关断延迟td(off)约30ns、下降时间tf约5ns,总栅极电荷Qg为22nC(其中Qgs=4.2nC、Qgd=4.8nC)。体二极管正向压降VSD典型0.85V、最大1.2V(IS=25A),正向电流35A,反向恢复时间trr约20ns、反向恢复电荷Qrr约23nC。整体来看,该器件在保持较低导通电阻的同时,开关电荷与电容参数处于中等水平,适合数百千赫兹级的开关频率应用。
在热设计与封装层面,TO-252-2L(DPAK)封装通过底部大面积散热焊盘将热量直接传导至PCB铜箔,结合2.8℃/W的结-壳热阻与0.36W/℃的功率降额系数,可在合理覆铜与辅助散热条件下稳定承载连续电流。值得注意的是,该器件在100℃壳温下连续电流仍标称35A,表明其电流承载能力对温度的依赖相对平缓,有利于高温环境下的电流裕度设计;脉冲漏流IDM标称24.8A,雪崩能量EAS达225mJ,相较同耐压等级器件具有更宽的感性负载关断裕度。器件采用无铅工艺,符合RoHS要求,并具备良好的热稳定性与开关一致性,适合作为中低压功率级的主开关或同步整流管使用。
基于上述参数,RST3035K的应用场景主要集中在30V耐压等级的中小功率电源与驱动领域。在DC-DC同步降压变换器中,其低RDS(ON)与中等Qg组合可平衡导通损耗与驱动损耗,适用于负载点电源、主板VRM、分布式电源模块及UPS功率级;在电池供电设备如电动工具、扫地机器人、AGV、平衡车及电动两轮车中,可作为电池侧主开关或电机驱动桥臂,利用低导通压降延长续航;在BLDC/PMSM电机驱动中,纳秒级开关速度与较低的米勒电荷有助于降低开关损耗与EMI,适配三相半桥或全桥拓扑;此外,在LED驱动、充电管理、负载开关及逆变器前级等需要兼顾效率与保护的电路中,225mJ的雪崩能量与100% UIS测试为感性负载关断时的过压吸收提供了较宽裕度,是中低压功率变换与驱动设计的国产化可选方案之一。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
