--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3020Q是一款基于先进沟槽技术开发的30V耐压N沟道增强型功率MOSFET,定位于中大电流、高开关频率场景下的高效率功率变换应用。该器件在25℃壳温下具备30V漏源耐压、20A连续电流及80A脉冲电流能力,导通电阻典型值6.8mΩ(VGS=10V, ID=10A),最大值8mΩ;在4.5V栅压下典型值8.8mΩ,最大值12mΩ。总栅极电荷17nC,输入电容1000pF,最大耗散功率20W,单脉冲雪崩能量72mJ,结到壳热阻约6.25℃/W(由20W耗散功率及150℃温升推算),工作结温范围-55℃至150℃,并具备高ESD防护能力,整体参数指向30V电压平台中兼顾超低导通损耗、快速开关与热性能的功率开关方案。
从电气特性维度分析,RST3020Q的栅极阈值电压分布在1.0V至2.2V之间,典型值1.5V,这一中等阈值使其能够兼容3.3V/5V逻辑电平驱动,同时保持了较好的噪声免疫能力。动态开关特性在15V母线、3Ω栅极电阻条件下测得:开通延迟5ns、上升时间12ns,关断延迟19ns、下降时间6ns,整体开关速度处于较快水平,适合数百kHz级别的高频硬开关应用。栅极电荷构成中,栅源电荷2.8nC、栅漏电荷3.9nC,米勒平台电荷占比较低,有利于缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间,降低开关损耗。跨导最小值26S(VDS=5V, ID=10A),表明器件在饱和区具备优异的电流控制能力。体二极管正向压降最大1.2V(IS=10A),正向电流能力20A,反向恢复时间19ns、反向恢复电荷10nC(IF=10A, di/dt=100A/μs),较快的反向恢复特性有助于降低体二极管导通损耗与EMI噪声。
该器件采用DFN3.3×3.3-8L贴片封装,八引脚无引脚扁平布局,主体尺寸约3.3mm×3.3mm×0.8mm,引脚间距0.65mm。DFN封装属于业界主流的无引脚表面贴装封装,底部大面积裸露金属散热焊盘可直接焊接于PCB铜箔,通过散热过孔实现高效热传导,兼顾了超小尺寸与优异散热性能。20W的功率耗散上限与低热阻特性表明,在良好散热条件下该器件可支持15A以上的持续工作电流。从典型特性曲线观察,导通电阻随结温升高呈近似线性增长,在150℃结温下约为25℃时的1.8倍,温度系数相对温和。Rdson-Id曲线显示,在VGS=10V时导通电阻在0至20A电流范围内基本维持在7mΩ左右,电流平坦度优异。电容特性曲线显示,输入电容Ciss在低压区接近1600pF,随漏源电压升高稳定在1000pF左右,这一较低的电容水平有利于降低驱动电路功耗。
在应用场景层面,RST3020Q主要覆盖30V电压平台、20A电流以内的中大功率开关领域。典型应用包括24V总线系统的DC-DC同步降压变换器主开关管、服务器及通信电源的VRM模块、大电流LED驱动电源的功率级开关、不间断电源(UPS)的电池充放电管理、电动工具及无人机电池的充放电开关,以及电机驱动中的H桥臂开关。6.8mΩ的超低导通电阻在10A电流下仅产生约0.68W的导通损耗,结合20W的耗散功率上限与DFN封装的高效散热特性,在适度散热条件下可支持高频大电流工作。10V与4.5V双栅压规格使其能够灵活适配不同驱动电压的控制系统。72mJ的雪崩能量使其在反激式电源、Buck变换器等存在变压器漏感或寄生电感的拓扑中具备一定的鲁棒性。该器件-55℃至150℃的工作温度范围覆盖了消费电子及工业控制应用的环境要求,DFN3.3×3.3的超小尺寸也使其适合空间受限的高密度电源模块。设计者在选用时需关注其±20V的栅源电压极限,驱动电路应设置适当的栅极电阻以抑制开关过冲,同时充分利用DFN封装的底部散热焊盘优化PCB热设计,确保结温处于安全范围内。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
